batteria e alternatore peugeot 106!!!
ciao a tutti, un mio amico a una peugeot 106 e vuole fare l'impianto.Il problema e l'alimentazione, perch? a un ampli da 400 watt (marca "sound barrier", fusibile 25 A )che sicuramente non li fa che usera per gli altoparlanti posteriori, e un ampli da 500 watt rms(SONY XM-D1000P5 SONY XM-D1000P5 fusibile non c'? scritto!!!)che deve ancora comprare .
L'alternatore della pegeout 106 sara sui 60 A, e la batteria sara una 50 A 360 A, secondo voi c'? la fa a reggere sui 700 watt rms???i fusibili dei 2 ampli credo che in tot assorbono 70-80A ma non sono sicuro!!!a e intendo a macchina accesa!!!
non ? il massimo della vita per la batteria ma pui andare (abbastanza) tranquillo. appena puoi sostituisci la batteria con una di maggiore capacit?, l'unico fastidio sara quello dei fanali a ritmo di musica..
ce la fai tranquillamente, nel tuo impianto il max dell'assorbimento, con erogazioni di potenza al limite della distorsione sara' intorno ai 40A, ma non credo che si possa guidare per ore con il volume al max, di solito si pompa un pezzo, 2 pezzi, poi il volume si abbassa, non preocuuparti.
  Problemi Scarica Batteria con 2 Amplificatori DanPax1993 7 3.181 06-05-2026, 03:52
  Doppia batteria per alimentazione di vari dispositivi Nubiro20 2 1.531 02-08-2021, 07:54
  Consiglio ricarica batteria (della macchina, non ibrida, non elettrica) supermassiveblack 2 1.413 26-04-2020, 21:41
  Batteria fam 120ah pippo6 0 806 14-12-2019, 08:18
  Alternatore panda-hi-fi 0 802 08-12-2019, 11:41
