TARATURA IMPIANTO HIFI
Ok, ho provveduto [Wink]
Perfetto.
Windof ha scritto:
grazie, proverò a mettere in pratica un pò di queste soluzioni per linearizzare la gamma bassa, le portiere sono già trattate abbondantemente con dynamat extreme in più strati, però mi pare di capire che secondo te c'è una coicidenza di risonanze che creano il buco a 450 hz e riuscendo a ridurre il fenomeno si risolverebbe almeno in parte.
Piuttosto, non ho capito il suggerimento per le alte frequenze, che sono il mio problema principale in quanto generano fatica d'ascolto, per non dire fastidio. Sono certo che si tratta di frequenze dai 7000 hz in giù, fino ad arrivare alla gamma alta emessa dal woofer, che dovrebbe stare sui 3000 hz.
Avevo provato per tentativi, con un condensatore, a smussare gradualmente da 3200 fino a 6000 hz, e credo che la zona più sospetta sia da 4000 a 2000 hz. La cosa strana è che la misurazione strumentale non ha rilevato picchi mostruosi in quell'area.
non è un problema di risposta in frequenza. hai un problema legato alla risposta in fase.
non risolvi invertendo le fasi elettriche dei tw; vanno analizzate (e conseguentemente sistemate) le rotazioni di fase.
Se puoi prova a variare di qualche grado l'orientamento dei TW.
Capita che variandolo di pochissimo cambi molto il suono.
ho già provato a spostare e orientare i tweeter da tutte le parti ma senza successo, cambia qualcosina ma non quanto servirebbe. Sistemare bene le fasi è possibile con i ritardi temporali della radio? Oggi ho collegato i tweteer a un ampli e i woofer all'altro, filtrandoli in attivo dalla radio. Non sono riuscito a trovare piena soddisfazione, tuttavia ho ottenuto qualcosa di decente tagliando il wf a 4000 hz 12 db e il tw a 5000 hz 18 db. Giocando un attimo con i ritardi si è attenuata un pò di asprezza ma a discapito della chiarezza del suono, diventato un pò velato. E' possibile che possa tornare utile linearizzare l'impedenza del tweeter?
Domani torno alla carica.
sistemando correttamente fuoco e immagine sei già a metà dell'opera.
cosa s'intende per questi due parametri?
come può un ritardo temporale influire sulla fase?
Influisce..eccome.
in genere i processori (non tutti) ritardano mantenendo inalterata la fase invece con i passivi, ritardo fase e risposta in freq vanno di pari passo...se aggiusti una cosa può darsi che ne stai sballando un'altra perciò sono necessari sistemi di misurazione tipo scheda clio che aiutano e vedere dove sta l'intoppo
attenzione a non commettere errori di valutazione.
un allineamento temporale, sia esso in analogico con celle di ritardo, sia attivo a mezzo dsp, agisce introducendo rotazioni di fase. ecco perchè sistemando posizioni e fuoco dell'immagine sonora, abbiamo una buona fase assoluta del sistema.
  Scelta batteria in base all'impianto tat1 9 4.951 26-05-2021, 07:32
  TARATURA DEL MIO IMPIANTO panigt 5 3.485 25-05-2021, 00:00
  Principi di taratura Houdini87 6 3.150 17-07-2015, 04:52
  impianto punto mj 3 porte andrea93 37 18.442 27-10-2013, 20:58
