Costruzione box subwoofer 12"
Salve a tutti, sono nuovo del forum e dopo aver letto qualche vostra discussione ho deciso di iscrivermi, per imparare quanto più è possibile[Big Grin]
un amico è in possesso di un subwoofer Caos Unlimited Revolver 12". Partendo dal fatto che sappiamo entrambi di avere a che fare con un sub di fascia economica, chi mi può dare una mano per le dimensioni in litri di un box reflex e il diametro del tubo adatto a questo sub?
CARATTERISTICHE:
Dimensioni: 30cm - 12"
Potenza Max: 3000w
Potenza Rms: 1000w
Impedenza: 2 - 4ohm
Numero bobine: 2 x 2.5"
Sensibilità: > 98dB
Risposta in frequenza: 30Hz-4000Hz
Membrana: polipropilene (PP)
Sospensione: rinforzata in gomma
Magnete: 3x50 = 150 Oz
Volume cassa chiusa: 48 litri
Peso: 8,5 kg
Specifiche:
Resonance Frequency Fs: 40.7 HZ DC Resistance Re: 2x 3.4 ohm Mechanical Q Factor Qms: 2,1 Electrical Q Factor Qes: 0,3808 Total Q Factor Qts: 0,3223 Equivalent Cas air load Vas: 38.34L
GRAZIE A TUTTI PER L' EVENTUALE AIUTO[Smile]
ciao! un mio amico ha il tuo stesso sub e gli ho dato la mia vecchia cassa del ciaretto ovvero questa
http://www.ciare.com/pdf/Progetti/MyPers...r/SW07.pdf
devo dire che si trova bene! te intanto parti da questa... poi siamo sempre in tempo a modificarla
facci sapere!
ok grazie spero di realizzarlo per la prossima settimana![Wink]
credo che con 60 litri stai a posto... ma ricorda più sono, più scende!
"ma ricorda più sono, più scende"
affermazione un po grossolana....le casse per i sub non vanno fatte a caso, se si comprano sub poco seri in cui le case costruttrici non consigliano un progetto valido, ahimè bisogna lavorare tanto per trovare il litraggio giusto se no il sub suonerà male sempre.
ma anche piu sono piu affoga...
box sub costruito.. circa 45 litri netti...
ecco le foto:
http://www.imagebam.com/image/20f6c753056053
http://www.imagebam.com/image/5702d253056055
ho sentito come suona in reflex, ma vorrei provarlo anche in chiusa... secondo voi è possibile o faccio danni? litri? riposto i dati:
Consigli???[Wink]
  Box reflex per subwoofer 15" montato al contrario rafracing 1 5.644 06-11-2026, 09:44
  Resistenze in parallelo a subwoofer MondoTecnico 10 7.442 06-11-2026, 09:42
  Box vetroresina Penkos 1 1.024 04-11-2026, 13:49
  "Teoria e pratica dei box subwoofer" pierluigi79 10 8.523 04-11-2026, 13:09
  software per calcolo box subwoofer pinus67 3 6.788 04-11-2026, 13:05
