consiglio casse punto 55 del 96
allora vi illustro il mio problema... io ho una punto 55 del 97, ho montato un'autoradio sony cdx-s2200, che fa 50W x 4 100dB+.
ho montate le casse originali (anteriori:30W 4ohm 86mm, posteriori:40W 4ohm 100mm) e se alzo il volume oltre la metà del range possibile della radio, le casse (specialmente quelle anteriori) smettono di produrre suono e fanno solo un forte ronzio.
per questo, io le vorrei cambiare, con delle altre casse delle stesse dimensioni (xk non voglio fare addattamenti sulle portiere o sul pannello) che però possano sfruttare al meglio l'amplificatore interno 50W x 4 del'autoradio!!!
premetto che nn mi interessa comprare ampli esterni o fare troppi lavori, semplicemente voglio sentire un suono ke sia abbastanza decente.... cosa mi consigliate??? che casse posso comprare???
grazie in anticipo [Big Grin]
anke cambiando gli altoparlanti non migliorerai di molto...[Sad]
cmq, senza modifike puoi prendere altoparlanti coassiali, [Big Grin]
dalle misure ke hai le trovi a 2 vie, non aspettarti meraviglie.
Le casse anteriori della Punto dovrebbero essere una via di mezzo tra un midrange e un tweeter, per farti la gamma medio-alta. Di quella misura se ne trovano pochi in giro.
Per il posteriore puoi prendere delle coassiali da 100w, così avrai più bassi.
Per migliorare il suono è importante anche la sorgente, sony non è granchè, Alpine è molto meglio.
  Consiglio nuova sorgente 2 din governator 2 827 24-06-2026, 16:31
  Consiglio per mid-woofer e amplificatore Tizianogreen 4 1.342 21-06-2026, 17:42
  Consiglio casse per Lancia Y ( <03)... Akira_77 12 5.615 10-06-2026, 22:29
  Consiglio eventuale upgrade: classe A? supermassiveblack 23 5.387 09-02-2026, 13:32
  Consiglio impianto Entry-level Deviljack 7 3.122 13-12-2025, 18:47
