taglio cm 200 e ct 267...
raga volevo domandare una cosa... se amplifico i cm con un k2.02 e i ct con k2.01 posso tagliarli tramite i moduli che si inseriscono in questi 2 amplificatori e usare una sorgente che nn abbia i coss elettronici (x-over ) ?
nessuna risp. ???? dai nemmeno dai più esperti ??
io non sono un esperto ma se sono come il mio k4/01 credo propro di si, basta che non pretendi un passa banda.
alpine cda 9835
beh su un cm200 un passabanda ci vuole...son brutti da ascoltare lasciati liberi in alto.
hp dei cm200 puoi tranq darlo dal modulino che si agg allo steg...
ma se devi fermarli in alto, cosa che ti consiglio vivamente, ti serve o un autoradio con tagli attivi o un crossover elettronico o un bel passivo fatto ad hoc
per il ct non so dirti..se esistono moduli per i nuovi k da 6/7khz in su puoi gestire in attivo anche il tw con lo steg k0201 e cmq credo che tanto che ci sei o tagli tutto in attivo con una bella autoradio o fai un bel passivo serio visto che per l'incrocio uno dei due ti serve per forza
ciao
non vorrei sbagliare ma con i modulini credo che si possano fare sia passa alto che passa basso ovviamente o uno o l'altro.
Quindi utilizzerai il passa basso per i cm 200 e il passa alto per i tweeter.
alpine cda 9835
no no sui k se seliziono sia filto passa alto e sia passa basso e metto i moduli che voglio io posso creare un passa banda. e poi perche devo far il cross per forza passivo da mettere sui tweeter se posso tagliare dal ampl cn un modulo ? nn so se nn ho capito io o nn sei stato chiaro tu mino
a e cnq si esistono i oduli che arrivano anche fino a 8500 Hz. avevo pensato di tagliare i tweeter a 5000 Hz e i cm un passa banda che va da 200 250 Hz a 5000 Hz. ho visto le curve dei 2 autoparlanti e ho deciso cosi. che ne dici ?
Ma ogni steg 2 canali quanti modulini può montare? se sono due allora molto probablmente puoi fare il passa banda per i cm200, se non è troppa spesa ti consiglio di prendere anche 2 modulini ( uno per ogni amplificatore ) di circa 3600 hertz oltre a quello da te indicato per fare una prova dovrebbe essere al massimo una spesa di 10 euro..
alpine cda 9835
scusa perchè far partire da 200/250hz i medi??
e poi come faresti a coprire il buco che rimane tra il sub e il medio?
io i miei vecchi cm200 li tagliavo tranquillamente a 120hz e stavo supertranquillo...
normalmente non puoi darli 250rms a cono...ma se li dai i giusti watt a patto che siano buoni e indistorti e li fai una degna installazione(con porta insonorizzata) puoi provare a tagliare da 120hz e "azzardare"(lo metto tra le virgole perchè se il lavoro è fatto bene non ci dovrebbero essere problmei) anche i 100 o gli 80hz in porta
e fidati quelli che fanno partire i medi ad alta efficenza così alti non sanno cosa si perdono[Big Grin]
si in effetti anch'io mi chiedo come fai a coprire il buco o ad arrivare a coprire la frequenza fino ai 200 hertz?
alpine cda 9835
  Consiglio x taglio woofer 165 ilpirata 8 4.631 22-10-2026, 22:16
  Taglio frequenze midrange GME NosGiu 4 2.582 05-12-2019, 23:12
  Frequenze di taglio steg 75.4 kit monza mk165 bertafilava 6 4.138 04-03-2016, 23:39
  consiglio taglio 3 vie simone01 5 3.304 12-12-2015, 01:49
  consiglio taglio dei miei componenti pietro77 29 12.739 28-11-2015, 22:15
