problema isopportabbile IMPIANTO BASE LANCIA Y
salve a tutti.Sono luigi da casarano sono nuovo,anke io come voi ho la passione per il car audio!!! ho un problema nella mia auto,vi descrivo subito cosa ho montato per adesso
sorgente kenwood presto scrivo pure il modello 50 x4
all anteriore ci sono due coassiali kenwood 45 watt rms
2 tweeter phonocar 90 watt
sul pannello post ci sono due coassiali ovali della boss da 300watt
e fin qui va tutto bene
poi da un paio di giorni ho montato un amplificatore blaukpuntgta 800 watt dove ho collegato un subwoofer XBASS 30cm da 300 watt
i cavi sono nuovi,e il cavo rca è uno di quelli a doppia schermatura
ho montato il portafusibile nel vano batteria... e il cavo a massa dell ampli l'ho collegato sulla lamiera del bagagliaio.
ora che vi ho detto cosa ho montato nella mia macchina che è una lancia y prima serie
vi descrivo il problema.. mettendo il cd nell autoradio suona che è una meraviglia,ma quando vado a cambiare canzone o quando metto pausa dal subwoofer sento il rumore del cd che gira!! e non sto capendo come possa essere! vi prego aiutatemi!!! è noioso da sentire mi da ai nervi! credevo fosse il cavo della massa e l'ho cambiato per come mi ha consigliato un installatore, l'ho messo piu corto e più grosso del positivo,e la dove va avvitato sul telaio ho tolto tutta la vernice dell' auto e l'ho strinto come si deve....
HELP ME
Il sub lo hai crossoverato con un taglio passabasso? (perchè se sì dubito tu possa sentire il rumore del cd..)
scusa l'ignoranza ke vuoi dire?? cmq ho dovuto abbassare il volume del sub per sentirlo di meno quel rumore ma lo fà lostesso.. ora l'ampli sta impostato su low pass in modo che si sentono solo i bassi e non le voci.....
Il rumore che senti varia in funzione del numero di giri motore? Se così fosse il problema è da ricercare sul segnale
1 l'ampli non è ben schermato ( dubito dato che è nuovo)
2 i cavi rca non sono ben schermati oil cavo alimentazione si disturba con l'rca (probabilissimo)
Se hai passato il cavo rca e il cavo alimentazione nello stesso battitacco ecco spiegato il perchè dei rumori.
no il cavo rca passa sotto il tunnel centrale,e il positivo è nel battitacco! i cavi rca li ho comprati stamattina nuovi perchè credevo che erano i vecchi ad essere difettosi!
il rumore lo sento solo quando cambio da una canzone all'altra oppure quando la canzone è in pausa si sente il sub che batte lievemente... :-( non sò che fare!
ciao, io ho avuto il tuo stesso problema e alla fine la causa era che gli spinotti degli rca toccavano insieme. gli spinotti dei tuoi rca sono ricoperti di gomma o sono di metallo? perchè nel caso siano di metallo prova a mettere della guaina termorestringente attorno e vedi se risolvi.
no gli spinotti rca sono in plastica esternamente...
ma che può essere mai??? :-(
prova a svernicare meglio il punto di massa.....
sinceramente il punto di massa è arrivato a ferro.. è completamente lucido!!
E' un problema di massa, forse le masse delle uscite pre della sorgente sono interrotte e ti provoca quel problema, se hai la possibilità prova un'altra sorgente
  Problema ai connettori dei cavi rca, come risolvo? davi5193 7 3.199 04-11-2026, 23:16
  problema con remote starc 5 3.697 04-11-2026, 13:43
  Problema alimentazione. AIUTO beppethebull 10 3.371 22-10-2026, 16:18
  Sicurezza impianto minicar Gabriele Talocci 3 2.105 19-10-2022, 03:40
  Problema tweeter Caccavellashow 8 2.842 08-12-2021, 10:22
