Problemi con fruscii odiosi
Ho un pioneer 7500.
Ho un aplificatore Infinity Ra6006 : 6 canali 800W
Ho fatto tutto l'impianto ma ho un problema grosso, sento accendo la radio sento quel sibilo odioso... penso che avete capito di cosa si tratta.
Esso aumenta quando accendo la macchina.
Sapete suggerirmi un buon metodo per eliminarlo????
Ciao e grazieeeeeeee
Dopo che ti sei accertato che i tuoi componenti non hanno problemi, ti consiglio di rivedere i tuoi collegamenti e di dare un'occhiata a questo articolo:
http://www.professionistidelsuono.net/Anelli.htm
ma li senti anche a macchina spenta? generalmente i fruscii o sibili o come vuoi chiamarli sono generati dall'alternatore. se li senti anche a macchina spenta probabilmente c'? qualche problema di fondo.
Normalmente dicevo.. i sibili sono gerati dall'alternatore e aumentano proporzionalmente ai giri del motore. per eliminare questi ci sono varie soluzioni, pi? o meno onerose, a partire dal semplice controllo dei cavi di segnale, verificando che non passino accanto a cavi di potenza, passando a provare se possibile un altro ampli e nel caso non si risolvesse montando pipette schemate (quelle delle candele)
  Ho problemi con installazione cavo corrente auto romann98 4 2.340 15-07-2026, 19:15
  Problemi su posizione woofer pippolonia 9 3.853 29-05-2026, 17:46
  Problemi Scarica Batteria con 2 Amplificatori DanPax1993 7 2.937 06-05-2026, 03:52
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 2.770 19-04-2026, 23:36
  fruscio con i fari accesi enry88pt 6 2.370 26-05-2021, 14:30
