  • 1 voto(i) - 5 media
Prima o poi lo finisco......
#51
Pasta Brax!!!!!
MAXXXX!!!!! non mi basta........
SOB[Sad]
Allora:
Ho tagliato la griglia di protezione originale del wf....
Vediamo almeno di farla passare questa musica.....[Big Grin]
Poi gli ho "dato" di pasta Brax.
Le cartelle sono in garage...per questa notte spero asciughino.....
[Immagine: hpim2107.jpg]
[Immagine: hpim2108.jpg]
[Immagine: hpim2109.jpg]
Adesso il Wf "emette" in abitacolo senza ostacoli.......
ora sto cercando la tela acustica da mettere davanti... per ora accantono l'idea del supporto in VTR e griglie varie.... (troppo lavoro).
P.S. mi scuso per chi ha gia letto la discussione in altro luogo...... ho fatto un copia-incolla [Smile]
PIONEER SPH DA120 optical out
HELIX DSP.3 <——-> CONDUCTOR
Zapco Z150C2VX ______Sw RE10D4
Zapco Z220II_________ Wf AD W60
Zapco Studio 150______ Mr (Xtant xis 2.4)
Zapco Studio 100______ Tw ( //      // )
cintura_di_orione ha scritto:
Doppiofondo:
Questo è ancora W.I.P.......
SOPRA:
[Immagine: 11102009301.jpg]
[Immagine: 08102009280.jpg]
[Immagine: 11102009299.jpg]
SOTTO:
[Immagine: 02122009460f.jpg]
[Immagine: 02122009458j.jpg]
Prova in campo:
[Immagine: 06112009401.jpg]
ma non capisco bene ..
hai sostituito tutta la portiera???
In che senzo tutta la portiera?
Ho tolto la cartella in plastica (pannello o come lo chiami) e l'ho "pitturata"[Big Grin]
lavoro veramente eccezionale, ti faccio i miei complimenti..
pulito e ordinato, sobrio al punto giusto[Wink][Wink][Wink]
Scusa il ritardo, grazie mille[Smile]
Vediamo di rimettere le cose un po' insieme:
Qui una fase del citato "taglio della cartella"
[Immagine: fotografie0004u.jpg]
Poi ricordate come avevo rivestito le portiere?
così:
[Immagine: imag0108xiv.jpg]
Aprendo ho notato che il Mappy non ha retto.... in molti punti si era staccato, quindi in preda ad un "raptus" di follia ho strappato tutto......
Questa è la portiera dopo un primo lavaggio con Trielina (che fatica....).
[Immagine: 25032010002.jpg]
Qualche pezzo era attaccato veramente bene ed ho dovuto scaldarlo con Phon industriale per toglierlo.
Ora devo trovare il modo di tappare quei buchi enormi:
[Immagine: 25032010004c.jpg]
Proviamo con del cartone sagomato a dovere......
così:
[Immagine: 25032010006f.jpg]
............ verrà INTRISO di BRAX [Big Grin][Big Grin]
Lo attaccherò con silicone e quindi di nuovo brax sopra a coprire il tutto.
STOP SFIATI [8D]
Oggi si insonorizza!!!!
[Immagine: 19042010059w.jpg]
Ho iniziato la prima mano interna con non poche difficoltà, visto lo "scatolato" che la Toyota ci ha "riservato"[Smile]
Il pennello era bagnato... AZZ..... ma la seconda mano sarà piu seria....[Smile]
[Immagine: 19042010061v.jpg]
[Immagine: 19042010060.jpg]
Questo è ciò che appariva dopo la prima mano, cartella interna ed esterna:
[Immagine: 19042010062.jpg]
[Immagine: 19042010063.jpg]
questi sono i tappi che avevo preparato qualche giorno prima; cartone ricoperto da entrambe le parti con BRAX ed in seguito applicazione di Mappy da un lato (quello che poi andrà all'interno dello scatolato)
[Immagine: 19042010064.jpg]
[Immagine: 19042010071.jpg]
Diamo una mano alla fase di essiccazione[Big Grin]
[Immagine: 19042010065.jpg]
Con un pennello piu piccolo sono arrivato anche nei punti piu lontani, stando attento a non occludere i fori si acolo dell'acquaRolleyes
[Immagine: 19042010066.jpg]
..............continua........
.... continua.......
Per questo foro non ho potuto creare un tappo causa la sua forma "NON" piana (forse la seconda foto fatta lateralmente spiega meglio delle parole)
[Immagine: 19042010067.jpg]
[Immagine: 19042010068.jpg]
mmmm mica poi tanto[Big Grin]
Me la son cavata tappando il foro con mappy e quindi "BRAXANDOLO"[Big Grin]
[Big Grin]
[Immagine: 19042010069.jpg]
[Immagine: 19042010070.jpg]
Qui di seguito ho messo gli altri tappi (con colla a caldo) e quidi ho dato un'altra mano di BRAX per rendere il tutto ermetico:
[Immagine: 19042010072.jpg]
[Immagine: 19042010073.jpg]
Il primo inconveniente che ho avuto è stato proprio alla chiusura della cartella(prossima foto con gomma piuma insonorizzante )
[Immagine: 19042010075.jpg]
Infatti il tappo piu grosso crea un'ostruzione (che naturalmente non avevo previsto) alla chiusura della cartella stessa.......
In pratica la cartella entra in parte nel foro della lamiera interna.......
Il rimedio è nella prossima foto:
[Immagine: 19042010074.jpg]
Chiuso il tutto..............
[Sad]
SORPRESAAAAAA:
Mi si è "inchiodato" il Wf di DX......
Inconveniente che non ci voleva.....
Quindi ora lavora questo tizio al posto del povero ESB
[Immagine: 19042010076.jpg]
Qualcuno lo riconosce??[Big Grin]
Dopo uin po' di latitanza eccomi di nuovo qua.....
Metto qualche foto dei "progressi"
Vetro antisfondamento sugli ampli al posto del tappo ....(almeno quando apro il baule me lo godo Wink)
[Immagine: as002.jpg]
[Immagine: as001.jpg]
[Immagine: as003.jpg]
Agli ampli ho aggiunto le barre centrali con scritta "retrò"
Z150
[Immagine: as004.jpg]
Z150C2VX
[Immagine: as005k.jpg]
S80[/size].........Un po' troppo nascosto dal sub (che tra l'altro deve ancora avere il "restiling":lol2Smile
[Immagine: as006.jpg]
Ho trovato una vernice che simula l'effetto pelle sulla plastica..... (non vi dico quanto costa.....)
[Immagine: as008x.jpg]
[Immagine: as007.jpg]
[Immagine: as009.jpg][/QUOTE]
cinturadiorione999;457730 Ha scritto:Prova in campo..... a questo punto mancano solo le griglie ai TW (queste sono orrende....)
Nel dettaglio:
[Immagine: as015.jpg]
[Immagine: as011c.jpg]
[Immagine: as010.jpg]
[Immagine: as014.jpg]
Le griglie le ho fatte fare su mio disegno ad una ditta che lavora acciaio inox della mia zona.
[Immagine: tweeter3.png]
Ecco la vista d'insieme della portiera sinistra:
[Immagine: play001.jpg]
e destra:
[Immagine: play006.jpg]
Un po' più da vicino:
Sinistro:
[Immagine: play002.jpg]
E destro
[Immagine: play004.jpg]
orientamento..... (è tutto un programma Smile )
[Immagine: play005.jpg]
Vediamoli da più vicino:
[Immagine: play003.jpg]
[Immagine: play008.jpg]
[Immagine: play009.jpg]
bellissime ste griglie!!!
Cambio auto e impianto ridotto, ma ben suonante Wink
Sorgente: Alpine cde-9882ri.
Fronte anteriore: kit 2 vie Coral Monza
Amplificatore fronte: Sony xm-4520, made in Japan.
Subwoofer: Coral Performa 260.
Amplificatore sub: Carpower hpb-1502.
[Immagine: 10ne1sk.jpg]
  Impianto SQ su panda prima serie Valentino 33 11.731 31-10-2014, 02:14
Music Impianto su PuntoSx Prima Serie AndreaWrc91 2 1.852 21-03-2012, 22:32
  Impianto su c3 1100 prima serie lordmarin 10 4.294 23-12-2011, 03:23
  Cercasi aiuto prima di farmi spennare... ciby 15 4.174 07-04-2009, 21:04
  Toyota Corolla....meglio prima... reder 5 2.130 03-03-2009, 07:34
