SUBWOOFER 15" 38CM CAOS UNLIMITED
SUBWOOFER CAR SPEAKER 15" 38CM CAOS UNLIMITED NEW DY5 ,ciao ragazzi qualcuno ha mai avuto occasione di provarlo ho letto che ha una sensibilità mostruosa 102 db
vi posto le specifiche:
Modello: DY15 - Destroyer 15
Diametro: 38 cm - 15" inches
Profondità: 22.5 cm - 9 " inches
Potenza Massima: 4000 Watts
Potenza Rms: 1200 Watts
Impedenza: 2 - 4 Ohm
Numero Bobine: 2 x 3.0"
Sensibilità: >102 dB
Risposta in frequenza: 30 - 1800 Hz
Membrana: PolyPropylene PP
Magnete: 3 x 67 = 201 Oz
Volume cassa chiusa: 91,42 Litri
Peso: 11,0 Kg
Specifiche:
Resonance Frequency Fs: 34.768 Hz, DC Resistance Re: 3.4+3.4 ohm, Mechanical Q Factor Qms: 2,4259, Electrical Q Factor Qes: 0,9716, Total Q Factor Qts: 0,6937, Equivalent Cas air load Vas: 91.4224 L, Surface Area of Cone Sd: 0.0814 m2, Efficiency Bandwidth Product EBP: 35,78, Voice Coil Over Hang X-max: 7.5 mm
aspetto vostre notizie GRAZIE [Big Grin]
se cerchi qualità da quel sub ti sbagli........ se vuoi farci casino allora va bene e cmq non illuderti che i watt 1200 rms sono falsi... si e no ne avrà 300 watt rms........ stammi a sentire metti qualche spicciolo da parte e compriti qualche sub buono e che duri nel tempo tipo jbl o un alpine.... se poi vuoi un sub alta qualità punta su impact, hertz, audiosystem, ground zero.... almeno i soldi li spendi una sola volta........
forse perche lo bruci anche con l autoradio
Ma lo hai preso su ebay?
scusate ma avete letto che monto?? non è per il fatto dei soldi assolutamente e perchè la sua sensibilità mi incuriosiva....
bravo ho letto quello che monti..... hai ben 2 audiosystem 38 cm l'uno..... e tienitii stammi a sentire non farti prendere dalla sensibilità e dalla potenza di quel subwoofer perchè sono tt e scusami la parola cazzate.....
Chiudo che mi scappa da ridere [:246]
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 3 1.049 07-09-2026, 19:46
  provare un subwoofer attivo marcobz 9 4.743 12-06-2026, 07:20
  Subwoofer non suona bene bora180 3 1.731 16-03-2026, 13:37
  Problema botto subwoofer LaPanteraNera 3 2.229 01-04-2025, 17:29
  atomic apx 15 love_low_bass 6 3.788 27-03-2025, 19:52
