Impianto audio peugeot 206
Salve a tutti, sono nuovo e non ho nessuna esperienza sugli impianti audio per auto[Sad] Vorrei fare un buon impianto per la mia auto ma non so da dove cominciare, la mia cifra da spendere è intorno agli 800€. Mi hanno detto che gli impianti jbl o carpower sono ottimi. Mi potete consigliare dicendomi cosa montare dandomi anche i vari modelli dei componenti che scegliete? Aspetto dei vostri consigli...
Ha tutta la notte che cerco su internet e ho trovato un impianto carpower che mi sembra molto buono. questa è l'immagine di come dovrebbe essere impostato:
http://www.electomaniashop.it/imm_v1/Car...MIC_B1.jpg
Che ne dite?
Puoi darci qualche informazione in più su quali generi di musica ascolti prevalentemente e su quali sono le tue aspettative dall' impianto che vuoi realizzare, in pratica ti interessa sentire bene oppure ti interessa soprattutto sentire forte e con buon impatto; ti chiedo questo perche le 2 cose (sentire bene e forte) non vanno proprio a braccetto e richiedono ampli e ap per così dire specifici per una via o per l' altra.
Con gli 800 euro hai messo in preventivo anche la sezione sub o per il momento ti basta anche solo un buon due vie amplificato?
Come sei messo come sorgente e su quale modello di macchina vorresti realizzare questo impianto?
tipo di musica che ascolti?
La musica che ascolto io è hip hop, rap e rock. A me quello che interessa è che la musica si senta benissimo anche quando la alzo a tutto volume. Come sorgente credo che intendete dire per lo stereo, cmq lo stereo me lo devono regalare e quindi non so cosa mi regaleranno. Volevo sapere anche un'altra cosa: Ho visto che gli amplificatori, il subwoofer e i woofer nelle caratteristiche tecniche c'è messo per ognuno a quanto suonano a 1 o 2 o 4 ohm, ma cosa sono questi ohm?[:77]
dai qualcuno che mi da una mano di aiuto perfavore[Sad]
La sorgente, o in parole più povere l' autoradio, è il cuore su cui viene realizzato un impianto e la sua qualità influenza in modo determinante la qualità dell 'impianto che andrà a comandare.
In più alcune sue caratteristiche, come il numero di uscite RCA, presenza di crossover interno, presenza di dsp, qualità di sezione pre influenzano anche la configurazione di un impianto , oltre che la qualità del risultato finale.Ti faccio un esempio pratico, se hai una sorgente economica, questa avrà una sola coppia di uscite RCA a cui poter collegare un solo ampli.In questo caso, per pilotare un 2 vie anteriore + sub nel baule non potresti usare 2 ampli distinti a 2 canali (anche monofonico per il sub) ma per forza un solo ampli(4 canali oppure anche 3,5-canali)senza avere una regolazione del volume del sub direttamente dall' autoradio e con un risultato finale dal punto di vista sonoro probabilmente deludente dato dalla scarsa qualità della sezione pre dell' autoradio. Il mio consiglio è quindi di sapere/decidere prima qual'è il modello di sorgente che avrai a disposizione e poi scegliere il resto dei componenti.
Come sorgente ti posso consigliare JVC-SH1000,Clarion DXZ788RUSB oppure Alpine 9886 e come prezzo stanno tutte e tre attorno ai 300 euro per il nuovo e hanno tutto ciò che serve per realizzare un buon impianto car audio.
allora ora vedo di farmi regalare uno di questi autoradio. cmq a che ci sei mi potresti spiegare cosa sono sti ohm?
E' l'unità di misura della resistenza elettrica e/o impedenza, a seconda che si parli di corrente continua, o alternata..
Cè un lunghissimo discorso da fare sul rendimento del finale audio in base al carico a cui lavora, ma non lo capiresti.
Ti faccio una domanda fondamentale, chi monterà l'impianto?
dal negozio dove comprerò tutto... avete visto la foto del link che avevo messo? come vi sembra quell'impianto?
