stegk2 03
steg k2 03 con gzrw 30 spl da 1000w rms
ciao volevo sapere se questo abbinamento può andare bene
il sub è a doppia bobina oppure singola?
quanti ohm?
si ma lo dovresti collegare i serie 2+2ohm poichè il k nn scende ad 1ohm
il sub è un doppia 2ohm,con il k203 puoi suonarci solo a 4 ohm,inquanto ad un ohm non è stabile.Penso che dovresti farcela poichè il sub è 500 watt rms
L'abbinamento è perfetto secondo me..puoi collegarlo o a 2 ohm stereo oppure 4 ohm mono per sfruttare a pieno l'ampli e il sub
Ovviamente come dicevano gli altri prima, per suonare a 4 ohm devi mettere in serie le due bobine del sub, altrimenti le colleghi una al canale sinistro e l'altra al destro per suonare a 2 ohm stereo, io personalmente ti consiglio mono 4 ohm
lo steg k2 02 collegato a 2 ohm in mono dovrebbe rendere bene con il gzrw
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">bigmirko ha scritto:
se è doppia bobina 2 ohm come fai a collegarlo 2 ohm in mono...me lo spieghi?
puoi collegarlo solo 4 ohm (tranne se è un msk 50 sc o simili a 1 ohm)
  Steg k2.03 in protezione ~Daniele~ 14 6.522 08-11-2026, 06:42
  Modulo crossover STEG K2 03 Hertz Sv 165.1 e pendenza slt90 1 1.521 26-03-2019, 23:12
  Steg k2.03 (info) Tuning 5 3.063 06-09-2011, 19:21
  Steg K2 03 su ML3000 (corretto) mark3004 6 3.836 25-03-2010, 07:33
  K02/03 micrograna 16 5.049 29-01-2010, 04:45
