Batteria
salve. ho dei dubbi sullla corrente attuale ke mando hai miei ampli, ho una batteria della bosch s4 Ah 74 680 A. in totale ho 90 A con i ampli ke ho. ke ne dite è giusto o ci vorrebbe una batteria con maggior spunto? anke xkè + dimensionata di questa non posso montarla,a tutto volume con il cablaggio giusto ho un pò di assorbimento alle luci ma di poco.
Maggior spunto e maggior velocità di ciclo sarebbero graditi, ma visti gli amplificatori direi che gia cosi sei ok..
Io terrei questa per ora poi se apporrai modifiche al tuo impianto o quando la bosch non sarà più performante passerei a una AGM
dagli una caricata, è davvero utile per mantenerla in forma.
Ci stai ancora con gli amperaggi.[Wink]
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
  Quanto deve rimanere in carica la batteria? nicotina1981 6 3.243 26-05-2021, 13:13
  batteria, domanda importante arunmaltese 13 4.781 26-05-2021, 12:46
  corrente fra alternatore e batteria nico156 12 3.731 26-05-2021, 08:52
  QUANTO MIGLIORA LA BATTERIA? fabien84 62 18.070 26-05-2021, 04:48
  Tensione batteria Mark 12 4.424 26-05-2021, 01:34
