Costruzione box x Boss Blade 12"
Salve raga...emh...nuovo iscritto! Devo costruire 1 box per un Boss Blade 12" di cui non conosco le caratteristiche eccetto la potenza di 600 watt rms(sovradichiarati, ovviamente.)...ascolto 1 pò tT, in particolare rap/hip-hop...
Mi aiutate...?! Big Grin
ciao, potresti postare i parametri thiele e small?
Non li ho...e non saprei come procurarmeli...ho dato un occhiata sul web non sono riuscito a trovare nada...ecco, diciamo che questo è il problema principale. :S
come sospettavo [:246][:246]... dovremmo andare alla cieca... se puoi prova 2 configurazioni.... 30 litri in box chiuso e 45 in reflex con aeroport da 9,5 lungo 20 cm...... poi giochi con l'accordo.
mmm...preferirei il reflex...nei 45 litri dovrei agg anche qll del sub (che fra l altro ha il magnete parecchio grande) e del reflex? Diciamo che preferirei evitare di fare prove xkè devo costruire il box su 1 fianchetto quindi la costruzione mi porterà via + tempo e denaro del "classico" box...[:0] poi volevo sapere se mi può essere utile del materiale smorzante e magari trattare il box con antirombo...
senza un minimo di riferimento dato dai parametri, è assolutamente impossibile fare un box mirato perciò l'unico modo è tante prove o cambia sub[Wink]
dovrebbero essere questi: Fs 30; Qts 0,433; Vas 61.14 litri( 2,13 cubic feet);
troppo pochi... ci vorrebbero almeno il qes e il qms....
allora trascrivo quello che è riportato sulla scheda tecnica:Qes 0.520 (a 2ohm),1.431(4ohm);
Qms 6.902 (2ohm),9.259(4 ohm)...
Cmq ecco il manuale completo...
http://www.bossaudio.com/support/index.php?_m=downloads&_a=viewdownload&downloaditemid=226&nav=0,15
  Cosa succede al variare del litraggio in un box chiuso? northumber82 6 5.712 12-09-2026, 19:39
  costruzione box reflex per ciare cs380 fabioz96 2 3.268 04-08-2026, 23:31
  Box reflex per audison av12 davi5193 3 1.882 10-12-2022, 23:31
  Box per doppio 32 Savio0018 1 979 12-05-2022, 17:03
  Consigli su box reflex 57erc 0 1.112 05-01-2022, 01:55
