16-09-2006, 23:02
ciao ragazzi... qualcuno mi spiega come modificare la predisposizione per l'alloggiamento del woofer in portiera per distanziarla di circa 4 cm dalla lamiera dov'era in origine???[
luca
]luca
predisposizioni woofer
16-09-2006, 23:02
]luca
17-09-2006, 02:02
cosa devi fare spiegati meglio
LA GABBIA DEI MATTI E PRONTA A FAR DANNI 143.7db 1 posto Maverick http://gabbiadeimatti.altervista.org gabbiadeimatti@libero.it
21-09-2006, 18:46
INNANZITUTTO DEVO FARCELI STARE.
ATTUALMENTE SONO ATTACCATI ALLE PLASTICHE E TAGLIATI DA MEDI PER LIMITARE LE VIBRAZIONI. LA NORMALE PREDISPOSIZIONE NON BASTA PERCHè LA LUNGHEZZA DEL WOOFER (CIARE CW 161N) NON MI PERMETTE DI ABBASSARE IL VETRO!!![V] luca
22-09-2006, 04:27
DEVI COMPRARE LEGNO E COSTRIURE SULLA TASCHA DI PLASTICA UN SUPPORTO DI LEGNO PER ARROTONDARE LE FORME AIUTATI CON VETRORESINA STUCCO DI VETRORESINA E ALTRECOSE
DEVI STARE ATTENTO A MOLTE COSE PORTAOGGETTI A I PEIDI DEVI INSONORIZZARE ALA GRNADE LE PORTE LA GABBIA DEI MATTI E PRONTA A FAR DANNI 143.7db 1 posto Maverick http://gabbiadeimatti.altervista.org gabbiadeimatti@libero.it
22-09-2006, 06:52
oppure cerca delle dime già fatte e poi installale e insonorizza........
22-09-2006, 07:55
intanto impariamo a scrivere in minuscolo, poi se ci dicessi di che macchina si tratta, e com'è l'attacco del woofer nel dettaglio sarebbe meglio.
se il woofer è attaccato alla lamiera penso ti basti uno spessore di qualche centimetro in legno, stai attento che poi la cartella non vada ad appoggiarsi al cono. se devi metterlo esterno alla cartella la situazione si complica e devi farti due tasche... spiegati meglio, o posta 2 foto [ ][:21] <font size="1">www.pagiolo.135.it</font id="size1"> |
| Discussioni simili | |||||
| Problemi su posizione woofer | pippolonia | 8 | 3.944 |
19-04-2026, 22:51 Ultimo messaggio: BenSally |
| Costruzione woofer | alessionr | 1 | 861 |
30-11-2020, 22:35 Ultimo messaggio: megane |
| IMPIANTO POLO TGI WOOFER SOTTOSEDILE | Brewmash | 1 | 1.022 |
30-04-2020, 01:56 Ultimo messaggio: Brewmash |
| Posizionamento woofer portiere inclinati | Et21 | 14 | 5.965 |
07-05-2019, 16:32 Ultimo messaggio: rs250v |
| cavi per i woofer nelle portiere Golf 6 | Localrx | 4 | 2.653 |
26-03-2018, 18:01 Ultimo messaggio: Localrx |
| 1 Ospite(i) |
