thebestia1986
Unregistered
qualc uno sa come calcolare un filtro per tagliare un sub? perfavore se non chiedo troppo vorrei le formule!
frazie in anticipo!!
Discussioni: 22
Registrato: Jun 2006
0
Ciao, guarda su passivecrossovers.com e trovi ciò che ti interessa...
Ricordati che per fare un filtro non basta saper saldare i componenti, devi acnhe scegliere come farlo....
thebestia1986
Unregistered
sei un Grande....! grazie mille!!!
Discussioni: 2
Registrato: Jan 2007
0
aggiungo che le formule sono standardizzate..... bleah!
ma sono comunque un buon punto di partenza. Quandi hai fatto una bozza di crossover ascolta i tuoi componenti e applica delle modifiche per adattare il suono al tuo orecchio.
Discussioni: 0
Registrato: Mar 2006
0
Ma hai intenzione di realizzare un filtro passivo per tagliare il subwoofer???[:0]
Oltre che molto costoso lo trovo anche abbastanza inutile... Oggi in quasi tutte le sorgenti e in quasi tutti gli amplificatori si trovano crossover elettronici in grado di svolgere al meglio questo compito... A meno che tu non abbia intenzione di utilizzare un unico amplificatore a due canali per pilotare tutto il sistema non vedo il motivo di realizzare questo enorme e costoso passivo per il sub.[xx(]
Discussioni: 2
0
non è vero. Il costo di un cross dipende dalla sua complessità e da quanto deve intervenire sul trasduttore. Tecnicamente si possono ottenere già ottimi risultati (presupponendo una buona cassa) con una semplice coppia bobina/condensatore (siamo sui 15 euro piastra+bobina+condensatore). Se poi vuoi ottenere un risultato preciso e accurato perchè non sei soddisfato... bè, allora si che spendi una cifra leggermente cara. Un 24 db/oct costa già sulla 30 di euro. Se poi ci vuoi fare un passa altro subsonico (a mio parere di grande aiuto) allora siamo sui 45/50....
Sono un tradizionalista. Poca elettronica e molta esperienza sul campo!!
Discussioni: 22
0
Allora saprai anche che se uno ha un woofer basso basso in porta e un tw a montante fare un 24/24 è un po' deleterio, dal momento che non conta più solo la curva di risposta ma anche l'attenuazione dovuta alla posizione...
Io sono arrivato al 18db di pendenza, ma secondo me in certi casi è più soddisfacente un taglio più basso e non necessariamente un 24db...
Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
Citazione:
Messaggio inserito da Valerio79
complimenti all'esperienza.
quindi tu faresti un HP passivo, e un Lp passivo per filtrare un sub...
ma che genio!
ma hai idea che per fare un passa alto passivo subsonico, per un driver da 4 ohm, occorre un condensatore da oltre 1.000 uF????
e una induttanza da oltre 30 mH????
mentre per farer un passa basso saresti con una bobina da oltre 12-13 mH e un condensatore da oltre 350-400uF?????
tolleranze e dimensioni a parte... dove la rimedi una bobina da 13mH che abbia un nucleo che non va in saturazione, e un condensatore da oltre 1.000 uF che non sia una ciofeca di elettrolitico?
ai prezzi che hai sparato, poi...
8 lustri e non sentirli...
Discussioni: 2
0
Non ho mai parlato di un 24db/oct per dei woofer in portiera. Ho infatti solo parlato di sub!!
Un subsonico per il sub sarebbe meglio farlo (così come lo hanno tutti i cross attivi e/o ampli con cross incorporato), ma visti i commenti e i nomignoli sfottosi ("genio"...) credo sia più opportuno evitare di spiegarvi ciò che ho scritto, non avete certo bisogno di spiegazioni. Meglio se andate a farvele spiegare da un installatore professionista.
Il costo di un passivo passa alto per un sub è molto oneroso, infatti ho fatto rientrare questa modifica fra quelle che incrementano notevolmente le difficoltà di costruzione ed economiche di un filtro; ho quindi consigliato, a questo punto, l'uso di un attivo.
Per quanto riguarda i valori dei componenti per un subsonico per un woofer da 4ohm si va dai 18 ai 27mH per la bobina e da 1700 a 2200 microF per il condensatore (a seconda dell'impedenza del woofer sotto la Fs e del Q che vogliamo ottenere).
Vi auguro buon lavoro e se le cose andranno per il verso giusto ci vedremo a Imola...
Discussioni: 120
Non hai nulla di cui essere stizzito, visto che non solo affermi, ma ribadisci che è indicato realizzare un subsonico passivo...!!!
a prescindere che sarebbe interessante capire il perchè non usare un normalissimo attivo, visto che la quasi totalità degli amp destinati all'utilizzo in gamma bassa (ab di ultima generazione o D) lo implementano nel loro circuito x-over...
ma ammesso che uno possa non avere un subsonico sull'amplificazione, esistono due strade più semplici e più economiche:
- crossover attivi con subsonico
- passivi di linea.
a proposito, uno di quelli che hanno postato, E' un insta professionista...[
