filtri "fronte da urlo"
salve a tutti, sono quasi nuovo nel forum..dico quasi xke vi seguo da un anno circa e quando avevo come passione solo l impianto ero un buon utente del teamspl, che non so che fine abbia fatto..comunque, dopo essermi presentato vi espongo il quesito:
ipotizziamo un fronte da urlo..quindi senza troppa qualità..il giusto buon compromesso tra potenza-urlo e potenza-pulizia..
ed ipotizziamo di avere 12 cmgz (serie 2010) e 6 pt382 apilotati da 4 steg k2 04 ben alimentati.
i tweeter li ho filtrati a 6000 a 18db e non strillano..i medi sono lasciati liberi per ora ma volevo migliorare o sapere se potevo migliorare questa configurazione.
gli steg sono tutti messi a ponte ad 1,33 ohm (3 medi tutti i parallelo. steg riscalderebbero se non ci cossero 4 ventole radiatori di sh300, restano praticamente a temperatura ambiente anke dopo ore e ore con gain sorgente sostenuto..insomma problemi calore 0, problemi corrente 0.)
il gain degli steg è messo esattamente a metà perchè oltre iniziano a far muovere i gz in mariera irregolare con onda quadra..distorsione..ma mai bruciato niente fino ad ora da un anno a questa parte..però un po li ho fatti scaldare per benino (cupolino parapolvere tiepido)..ma ripeto mai bruciato niente..
domanda..se filtrassi i medi in diverso modo (sono lasciati liberi in alto ma partono dai 120-130hz ) potrei guadagnare qualcosa?se li filtrassi pure ad attenuare dai 7-8000 in su, l ap potrebbe spingersi più in alto come potenza? mi rendo conto che potrebbe essere un ragionamento di configurazione folle il mio..i k2-04 a 1,33 a ponte non li vedete..vero?
comunque, sono qui per ascoltare consigli di persone più sapienti a riguardo..Big Grin
La risposta all'unica domanda che ho colto e' NO.
Non avrai migliorie in tenuta in potenza chiudendo i medi prima del loro break up, al massimo ne giovi in "qualità" .
Ma per una truzzo-mobile non so quanto il.gioco possa valere la candela.
Se hai una sorgente con un buon dsp puoi provare al volo, diversamente o hai un dsp esterno oppure un filtro lp sull'ampli (non ricordo) o devi agire in passivo.
TeamSpl e' chiuso da qualche mese oramai.
Quoto Marco,
aggiungo solo che se per curiosità ti vai a guardare un grafico di un altoparlante tipo il mio 20 ( del tuo ipotetico gz non ho trovato il grafico) ti rendi conto che a salire della frequenza aumenta anche la resistenza, quindi ohm più alti meno watt erogati dall'ampli, e meno efficenza del woofer, quindi meno volume.
Questo è il link con le specifiche del mio altoparlante
http://www.faitalpro.com/products/files/...heet_8.pdf
giusto per darti un'idea, anche se sicuramente il grafico del gz è diverso ma comunque tutti gli altoparlanti hanno un andamento di ohm e efficenza che varia a seconda della frequenza riprodotta.
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
  Impostazioni/taratura filtri supermassiveblack 4 4.381 22-11-2019, 05:15
Music da 40 a 180hz lowpass x subwoofer Localrx 6 2.128 12-05-2019, 01:09
  Calcoli filtri crossover impedenza nominale o Re?? dj U.G. 11 5.623 22-01-2016, 21:44
  distanza crossover da woofer e tweeter raimond 6 5.419 11-01-2015, 20:04
  Come tagliare un fronte alta efficienza Mk1 39 14.658 11-11-2014, 04:34
