Caricare batteria....
Ho un dubbio.... ho una batteria AGM con valvola VRLA, il caricabatteria posso impostarlo nei seguenti modi:
NORMAL
GEL
DEEP CYCLE
CALCIUM
Come devo metterlo per caricare la AGM??[|)]
Posso impostare anche l'amperaggio di carica a 2-5-10 Ampere, penso che 5 vada più che bene, no?
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
io credo che devi metterla a gel...
ma agm non è la stessa cosa di gel, o perlomeno non so se il processo e la tensione di carica è uguale...
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
No, infatti, la tensione di carica delle agm dovrebbe essere maggiore di quelle al gel, la fam a me ha consigliato di ricaricarla a 14.7 V, mentre sul libretto di istruzioni del ctek la ricarica delle batterie al gel è consigliata a 14.4 V, io ti consiglio modalità normale a 5A [Wink]
BATTERIA: Fam 80
SORGENTE: Alpine CDA-117Ri
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
AMPLI FP: Zendar ZHT-150
SUB: Coral HDS 815
AMPLI SUB: Steg K2/01
[Immagine: kcl0du.jpg]
  Batteria Opel Astra sap 5 4.406 08-10-2010, 16:43
  batteria fiat punto alex.torino 8 4.549 15-09-2010, 19:57
  nuova batteria BiOSS 32 14.492 24-07-2010, 23:00
  condensatore con dentro batteria?! LEGGETE gianki9300 5 3.514 15-07-2010, 00:13
  non posso cambare la batteria di serie e rosico fiore90 2 2.507 14-05-2010, 17:08
