aggiungere altri 2 woofer sulla portiera
ho un 2 vie separate e volevo collegare al woofer da 4 ohm ,altri 2 da4 ohm cosi da averne 3 su ogni portiera.il punto è che se li collego in parallelo scenderebbe a - di 2 ohm e non vorrei far lavorare male l ampl.quindi o aggiungo 1altro woofer cosi da averne 4 (mettendone 2 in parallelo coll. in serie agli altri 2 in parall.) o trovo 1 soluzione x i 3.ma non so come fare!?!
se hai la possibilita ti consiglio un 4 canali: 1 ch x un woofer, 1 ch per 2 woofer..
devi solo stare attento per calibrare la risposta dei woofer in modo da applicare loro la medesima potenza.
oppure cerca ampli adatti al carico molto basso (es. zapco serie reference e reference dc stabili fino a 0,5 ohm..) e li colleghi tutti in parallelo.
buon lavoro!
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Messaggio inserito da clio</i>
<br />ho un 2 vie separate e volevo collegare al woofer da 4 ohm ,altri 2 da4 ohm cosi da averne 3 su ogni portiera.il punto è che se li collego in parallelo scenderebbe a - di 2 ohm e non vorrei far lavorare male l ampl.quindi o aggiungo 1altro woofer cosi da averne 4 (mettendone 2 in parallelo coll. in serie agli altri 2 in parall.) o trovo 1 soluzione x i 3.ma non so come fare!?!
3 woofer in porta servono relativamente...Se ne metti di buoni con 2 sei già messo bene...Cmq se li metti in serie hai 12Ohm in parallelo ne avrsti 1.33Ohm.....Se hai un ampli stavbile ad 1 ohm in stereo con 1 solo 2ch ne hai a sufficienza.....
Come potenza ricorda che devi avere un ampli che a 1 ohm dia circa il triplo della potenza di un ap...
quindi gia se ne aggiungo 1 di woofer (2 in totale)va bene?e nell altro buco della tasca cosa consigliate di mettere 1 mid range?cosi da avere su ogni portiera 2 woofer e 1 mid e magari sull cruscotto aggiungerò 1 altro tweeter
se tuoi divertire
bastano anche due midwoofer da 16 e un tweeter a compressione e tanti watt
LA GABBIA DEI MATTI E PRONTA A FAR DANNI
143.7db 1 posto Maverick
http://gabbiadeimatti.altervista.org
gabbiadeimatti@libero.it
ottima l'idea di pezz...Ma dipende cosa ti interessa, se vuoi ascoltare musica allora è la cosa più sbagliata che tu possa fare(intendo mettere la tromba)...Se invece vuoi che la sentano gli altri e quando vai in giro metti l'autoradio al minimo è la cosa migliore.....Insomma dipende dalle tue prospettive....
Cmq qual è il prob per il terzo woofer??il fatto dell'ampli stabile ad 1 ohm?
un midrange non finisci più di metterlo a punto bene...Ovvio che avresti però dei medi più pomposi...
a me interessa ascoltare musica fatta bene non altro. coll.ne 2 in parallelo in serie con il 3 mi lavorerebbe a 6 ohm.pro e contro?
Sinceramente non ho mai sentito che qualc ci ha provato....non saprei cosa ne uscirebbe
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote">a me interessa ascoltare musica fatta bene non altro.<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">
Allora che ti servono 3 woofer per porta?
per asolto ti basta un 2 vie, quoto la soluzione di pezz se invece vuoi fare casino.
PS:
esistono woofer anche a 8 ohm.
[:21] <font size="1">www.pagiolo.135.it</font id="size1">
  Problemi su posizione woofer pippolonia 9 3.862 29-05-2026, 17:46
  rumore di potenziometro negli woofer pato611 5 2.730 26-05-2021, 14:31
  predisposizioni woofer lucagpunto 7 2.753 26-05-2021, 12:40
  woofer su anello mdf nico156 5 2.556 26-05-2021, 10:49
  lasciare il woofer libero posteriormente? nico156 6 2.285 26-05-2021, 09:58
