Una bella domandina!!!configurazione sub
Hertz89 ha scritto:
non si vede niente..
Vai adesso!
è un dual mono così... certo che si può usare... ma scusa io non ho capito... il tuo ampli verrà utilizzato solo per il sub?
Si!
Forse non l'avevo specificato!
La discussione l'ho aperta per capire quale collegamento dovevo utilizzare per avere il max in termini di SQ.
pipposound ha scritto:
Si!
ma scusa perchè hai scelto un 4 canali e non semplicemente un 2 canali?
in questo caso è logico che per sfruttare a pieno l'ampli , devi usarlo in dual mono...
Lo avevo già da prima e amplificavo il FA...adesso ho l'abola syntesis[Big Grin]
Però a prescindere dallo sfruttare a pieno l'ampli, io cercavo la massima qualità sonora.
di certo quell'lrx sfigura un pò con l'abola[Wink]
Hai ragione!![Smile] Ma le cose si fanno pian, pianino!
Il mio obiettivo principale adesso è quello di far suonare bene il FA (Tra qualche giorno mi arriverà il nuovo kit DLS)...speriamo di beccare una taratura degna altrimenti per cercare un installatore veramente competente dovrò sbattermi chi sa dove.
Hertz, tu sei anche installatore?
Da quello che ho appreso in rete nelle ultime ore il mio sub non ha bobine da 3ohm ciascuna ma bensì di 6ohm.
Collegandole in serie avremmo un carico di 12ohm per l'amplificatore.
Con carichi di 12ohm, saranno pochini 210w-rms in mono che il 4.300 potrà dare??
  Quale SW prendere e quale configurazione ? Zetolo 8 2.023 26-05-2021, 11:41
  domandina impostazione cw455 theshox 7 1.610 24-05-2021, 17:47
  regolette configurazione sub micrograna 4 1.307 24-05-2021, 15:35
  dubbi configurazione sub e scelta nuovo ampli davi5193 8 3.462 16-01-2014, 09:15
  configurazione sub-cassa ciare cs380 aalleexx 1 1.629 30-01-2013, 07:38
