come isolare i woofer?
è arrivato il momento di montare i woofer in portiera, anello in mdf appoggiato direttamente alla lamiera...si presenta un piccolo problema, le due supercifi non combaciano per cui se semplicemente montati i woofer sfiaterebbero... pensavo di tappare i buchi passango uno strato di butiflex aggiungendo poi la brax...ma...quando ho insonorizzato le portiere mi sono dimenticato di questo problema e ho finito il materiale disponibile [xx(] (è rimasto qualcosa, ma ci farei al massimo un woofer)
ora mi chiedo, sarebbe stato il metodo migliore per eliminare gli sfiati? o esistono altri materiali da utilizzare? stavo pensando di utilizzare la resina epossidica visto che l'avrei dovuta acquistare per creare i montanti dei tweeter.. altre idee? stucco? quale?
schiuma espansa + brax Wink
vetroresina liquida mischiata a segatura per ottenere un composto denso, quando sarà asciutto sarà duro e smorzante.
Consiglio: per rendere questo "anello" amovibile metti del nastro sia a contatto del woofer sia a contatto della lamiera e spingi bene bene il composto all'interno.
[Immagine: 302b9ma.jpg]
[Immagine: ezeow.jpg]
  Problemi su posizione woofer pippolonia 8 3.931 19-04-2026, 22:51
  Costruzione woofer alessionr 1 853 30-11-2020, 22:35
  IMPIANTO POLO TGI WOOFER SOTTOSEDILE Brewmash 1 1.012 30-04-2020, 01:56
  Posizionamento woofer portiere inclinati Et21 14 5.933 07-05-2019, 16:32
  usare relè per isolare impianto pinc0 0 822 22-04-2019, 22:06
