Discussioni: 46
Registrato: Jul 2007
2
aumentando l'impedenza da 8 a 4 ohm la potenza si dimezza... i valori di impendenza dichiarati dalla casa sono i carichi minimi ma anche consigliati. il tuo ampli scende fino a 2 ohm? beh quello è il carico minimo che può sopportare al di sotto di questo non te lo consiglio! al di sopra puoi fare tutto quello vuoi logico con senso non che lo metti a 16ohm o 24ohm ecc...
mettilo ad 8ohm sarà davvero ottimo!
Discussioni: 36
Registrato: Nov 2008
0
è come un motorino con gli strozzi x capirci... il motorino sarà meno prestante ma sicuramente consumerà di meno e durerà di più... non è forse l'esempio migliore ma sicuramente rende l'idea
piu si scende d'impedenza piu invece l'ampli è sottoposto a stress e a "tirare fuori piu corrente" ecco perchè non si può scendere se l'ampli non è dichiarato stabile: nella migliore delle ipotesi va in protezione (e di solito succede questo) ma può andare anche peggio
sperò di aver detto qualcosa di utile!
Discussioni: 46
2
puoi stare assolutamente tranquillo. come ti dicevo in una risposta precedente, l'importante è che non scendi al di sotto dei 2ohm. al di sopra puoi fare i collegamenti che vuoi quindi a 4 o a 8ohm! nel tuo caso è un ottima configurazione visto il tipo di ascolto che vuoi fare!
OT: ma sei di genova? io pure!
