dati box 4715 ambigui!
ciao ragazi! volevo rifare la cassa per il mio sub impact 4715 spinto da un rockford type rf x5c che lavora a 700w rms
ecco i dati del sub
SPL 1 W @ 1 m
89,4 dB
Re
7,4 Ohm
Fs
26,97 Hz
Qms
6,30
Qes
0,56
Qts
0,51
Vas
144,46 litres
Area Sd
892 cm2
Mms
267,81 gr
Cms
0,13 mm/N
BI
24,50 T-m
L @ 1 KHz
7,44 mH
X-max (+/-)
10,5 mm
[url]
http://www.impact-car-audio.com/[/url]
[V]la cosa strana\ambigua è che impact consiglia casse molto piccole (guarda sito) sui 50\60 lt! io adesso lo sto usando in una cassa che a occhio è da almeno 90lt e suona gia benone, solo che dovendo rifarla per adattarla meglio al baule volevo costruirla in base alle specifiche..!
musica ascoltata house-dance-pop ma anche rap-rock...
fatemi sapere pleeease[Big Grin]
costruiscila in base ai tuoi gusti.... quindi prova! fai un paio di casse con diversi litri e vedi... l'impianto in macchina non è mai plag and play
o capito quello che mi stai dicendo, ma di solito si parte da un certo litraggio e poi si va a scendere, ma quello che non capisco è che di solito (per sentito dire diciamo) i box per dei sub 15" in reflex sono sui 80lt, ivece impact ne consiglia solo 55... mi sembracva strano! no?
nessuno è in grado di farmi i conti in base ai dati del sub?
la hertz ne consiglia anche meno di 50...
ascolta l'amico forno! oppure prova a fare la cassa come da consiglio della casa e poi vedi come modificarla!
  Ciare cs160 confronto progetto sw01 con dati app fraoro 1 889 26-01-2019, 23:31
  A quanto tagliare dai dati teorici glaucos 12 5.043 12-03-2013, 18:05
