FRONTE ALTA EFFICENZA
Buona sera a tutti ragazzi!Ho in mente un progetto scaturito da pochissimi giorni!Un amico mio mi sta insegnando ad utilizzare la vetro resina e perchè no riuscire a costruire delle tasche alle porte!Allora premetto cosa pretendo dall'impianto,voglio qualcosa di davvero forte da dove passo si devono girare le persone non so se ci siamo capiti non so io sono indirizzato a doppio cm200 a porta il tweeter a porta insieme ai cm quale mi consigliate i ct267 o i pt382?qual'è l'accoppiata perfetta?musica dance e hip hop!ampli non so consigliatemi voi vi ricordo potenza e farmi sentire grazie[Wink]
Zacks CMR 200.2
Soundstream SST22
ciao max dici doppio zacks cmr200.1 e sst22 a porta mi faccio sentire abbastanza?che ampli mi consigli
sì. da tempo ormai distribuisco e installo questa accoppiata da tempo.
che se installata, pilotata e filtrata correttamente, è esuberantissima.
come finale, qualsiasi buon finale da circa 400x2 rms-2Ohm per pilotare i 20cm, e un buon 50-75x2 rms per pilotare i soundstream.
ottimo il nuovo Mosconi AS200.2 per pilotare gli zacks. un discreto Old School per i tw.
grazie per la risposta!se invece vorrei mettere un solo 20 e un solo tweeter?per il 20 non è un problema faccio un anello in mdf e sono apposto ma per il tweeter devo lavorare il montante in vetro resina e ancora non sono molto capace!per il mio scopo cioè farmi sentire il massimo con un solo 20 e un tweeter l accoppiata cm200 e ct263 come la vedi?torno sulla ciare perchè ce lo proprio vicino casa mia ed ho visto questi pezzi di presenza e mi sono davvero piaciuti!se tu spedisci gli zacks e mi fai un buon prezzo ne parliamo!però non mi servono ora subito è un progetto che ho in mente così quando arriva l'auto ho tutto
questa soluzione (20cm in porta e tw a montante) è già stata realizzata spesso.
ha di buono che qualitativamente è migliore del classico fronte da casino puro.
dall'altro, soprattutto in alto di gamma è meno efficiente, poichè mettere un tw a compressione a montante è difficile (troppo voluminoso), e sarebbe anche oltremodo fastidioso all'ascolto. per cui di va di tw a cupola di grande diametro (come un ct263 da te citato). ma non è quello che occorre se si vuole tamarrare sul serio.
quindi valuta bene cosa ti interessa maggiormente.
riguardo gli zacks, non hai che da mandarmi una mail e saprai i prezzi.
ciao
Max
hai detto bene voglio tamarrare ed hai capito bene cosa voglio dall impianto!il cm200 allora se non vorrei fare i montanti con il ct250 planet come si abbina?se non è ok dimmi tu qualcosa di concreto per farsi sentire a porte chiuse rimanendo in casa ciare kit composto da un 20 cm e un tweeter grazie assai max sei gentilissimo
il ct250 con il tamarreeggio non centra nulla. è un tw d'impostazione SQ.
vediamo se riesco a fari una panoramica senza scrivere uin trattato:
- impanto SQ: normalmente un due vie, o 3 vie, tranquillo, da ascoltare rigorosamente a porte (e finestrini) chiuse.
- impianto "ibrido" SQ-tamarreggio: impianto perlopiù come si diceva poc'anzi (un medio da 16,5 o 20 alta efficienza in porta, un tw a compressione in porta oppure un tw con gossa flangia e magnete, ma a cupola, in montante o cruscotto), atto ad un "discreto" ascolto di qualità, ma con pressioni sonore più marcate; pressione fruibile in abitacolo, meno da fuori, con una attenuazione soprattutto in medioalta-alta; di solito accompagnato da un sub abbastanza esuberante.
- impianto da tamarreggio puro, per farsi sentire sia a porte aperte con auto ferma, che ad auto in movimento a porte chiuse. si parte da almeno un doppio mediobasso da 20 + tw a compressione in portiera. spesso la sezione sub, vista anche l'efficienza del fronte, è davvero imponente. quasi sistemi richiedono ampli generosi, cablaggi consistenti e grandi riserve di corrente, con batterie performanti e sempre in numero superiore a 1 (nel caso delle "giostre" che seguo io, le batterie non sono mai meno di 4).
ad ogni modo, se propenderai per ciare, posso fornirti anche questi prodotti; fermo restando che vale sempre la regola dello spendere un pelino di più, ma spendere una volta sola.
[Smile]
la regola del spendere un po più ma una volta sola ci siamo!Ho capito le 2 differenze ma io per il momento la possibilità di 2 woofer w tweeter a porta non ce lo!certo piacerebbe doppio cm200 e singolo pt382 a porta ma per ora non è possibile!valuto sempre il cm200 a porta ma il tweeter?io ascolto musica tipo lil jon 36 mafia fabri fibra ecc ma anche musica come celin dion laura pausini sylver!io voglio farmi sentire il giusto da fuori e sentire bene dentro l abitacolo dici che la soluzio ct263 è da scartare?sezione sub composta da spl dynamics xtr380 e zapco sp2000 il tutto collegato ad un interruttore che accendo e spengo!voglio un bel fronte che si senta bene con questa musica!ah che crox mi consigli sempre della ciare e i tagli di frequenza a quanto devono essere fatti?grazie ancora
allora metti a montante i ct263 e quando sei a porte chiuse ascolti con quelli. a porte aperte disattivi con un interruttore i montanti e fai andare i tweeter che hai a porta.
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 6 1.987 28-10-2026, 21:37
  Consiglio fronte + subwoofer , indecisione... jd00 1 1.055 08-07-2022, 11:39
  Aiuto scelta fronte con doppio 30 e tromba LoudSteve 6 2.968 12-06-2019, 00:59
  Domanda Woofer per Fronte dadostirlo 3 2.422 30-05-2018, 05:28
  Consigli configurazione fronte francesco.1983 9 4.180 22-05-2018, 19:13
