montaggio condensadore
ciao a tutti finalmente dopo molte peripezie c'è l'ho fatta o quasi terminato il mio modesto impiantino ora è rimasta solo l'ultima osa da fare : montare il condensatore.
So gia come fare tutti i collegameni l'unica mia domanda è per far caricare il condensatore devo farlo a macchina spenta o accesa ???
So che è una domanda stupida ma spero che mi possiate aiutare....
grazie a tutti
sorgente : pioneer dhe p80 rs
portiere trattate : butyflex + pasta brax
fa : hertz sv 200 l + hertz ml 280
amply woofer : audison hv 16 tomahawnk
amply tweter : genesis dual mono
sub : sundown audio sa d15
amply sub : audison hv 30 thesis
metti in serie al positivo che va fra la batteria e il condensatore una lampadina 12v e aspetta fino a che non si sia spenta. il condensatore sarà carico e potrai montare il positivo normalmente
EDIT: scusami avevo capito male la domanda......cmq fallo a macchina spenta che non consumi benzina XD
Io lo faccio a macchina spenta
di solito i condensatori non hanno una resistenza per il carico? una cosa fai attenzione una volta caricato se si scarica devi rifare il procedimento, per questo va messo tramite fusibile, per evitare l'esplosione
  Problemi montaggio autoradio su fiat punto.. aeroxr1 2 2.136 25-05-2021, 13:38
  MILANO - montaggio impianto con comandi rudi 8 3.371 17-12-2018, 06:36
  Dubbi montaggio tweeter Luigi imbarrato 0 993 27-02-2018, 04:29
  montaggio retrocamera su autoradio clarion nx302e frenc17 4 3.355 28-08-2017, 21:38
  Consigli sul montaggio altoparlanti Trigun 16 7.110 12-07-2017, 17:17
