connettori per cavo da 50mm
ciao ma voi che connetori usate per il cavo da 50mm?
in che senso? ci sono i capicorda apposta per quei cavi... che si acquistano dai normali ferrementa o negozi che vendono prodotti elettrici..
non ci sono per il 50, ma fino al 25, si taglia il rame del cavo per portarlo a sezione, trovo assurdo riduttori, tanto vale tagliare.
devi connettere... a cosa? a una barra di rame? al telaio? alla batteria? a un ampli con viti? se una di queste tre opzioni il connettore è questo:
http://productcatalog.tnb.com/fi/3/354772.jpg
se invece devi connetterti a un amplificatore con serraggio femmina a brugola, o a un portafusibile o a un diramatore logicamente ti serve un riduttore come questo IL PRIMO A SINISTRA. quello centrale e quello a destra sono per la prima tipologia descritta sopra.
http://www.ebacoustic.it/prod_images/terminali.jpg
[Immagine: 302b9ma.jpg]
[Immagine: ezeow.jpg]
ciao, all'amplificatore.
ma se uso il tuo primo e troppo grande va bene per il cavo ma l'annello e da 12 e non ci stà.
e se devo montare un riduttore tanto vale eliminare il rame cosi evito mille giunti.
da 50mm2 fanno il foro 6-8-10-12. lo prendi col foro da 6mm e se non dovesse entrare limi i lati. Tanto il foro centrale è piccolo e di materiale nei lati ne resta abbondantemente.
cmq se giri un pò li trovi... anch'io all'inizio avevo lo stesso problema poi ho girato un pò e li ho trovati e ho potuto amche scegliere fra gli uni e gli altri tipi...! Cmq ha ragione prison break ci sono col foro da 12 e anche da 13...!
ho trovato quelli elettrici ma devo tagliare e poi forare, vediamo come viene
  Aiuto per cavo ottico roberto.c 3 3.712 12-04-2011, 06:58
  cambiare connettori rca THETEK 2 3.036 17-11-2010, 05:16
  Cavo 150 mmq il-pirata 11 5.737 08-07-2010, 06:55
  cavo negativo batteria sweet_boyxx 7 4.102 10-05-2010, 05:56
  midwoofer da 20 in predisposizione c4, ACCORRETE!! arunmaltese 18 7.601 05-03-2010, 06:49
