pareri phase linear 0.6 kw
#31
(07-01-2011, 00:47 )andry Ha scritto:
(06-01-2011, 22:19 )skulls91 Ha scritto: occhi a quel prezzo e fregatura,,,cmq provato anche in mono2 ohm su i miei due poveri proel da 25 XD quasi li sconava,ne riscaldava ne niente...che dire ottimo amplificatore old school,,,
a quale prezzo? a 220 oppure a 145?
145 è abbastanza basso.
200 sarebbe il prezzo giusto. Nonostante questo stai comunque attento.
[Immagine: 35aoffm.jpg]
grazie dell'interessamento ragazziWink Comunque sì 145 è troppo basso quindi non mi sembra il caso. Invece 220 a mio parere va bene, inoltre da quanto ho potuto constatare il venditore è molto gentile e disponibile. Speriamo beneSmile
allora vai tranquillo ,,,,sarai molto felice appena lo sentirai XD
purtroppo dovrò aspettare ancora un pò per ascoltarlo come si deve in quanto per ora sono nella fase: "compra". Quando arriverò alla fase "montaggio" potrò godermelo appienoBig Grin. Ciò non toglie che sicuramente lo accenderò attaccandoci qualche altoparlante che ho in casa. Così giusto per torturarlo...l'ap naturalmenteCool
attento non provarlo a casa perche sono assetati di corrente come dannati XD
immagino, ma non penso che accendendolo al minimo possa causare qualche danno. Ovvio che non lo sparerò a mille con un carico di 2 ohm. Giusto per sincerarmi del fatto che si accenda e che funzioni.
come lo alimenti?pensa a almeno 10 15 ampere XDTongue
vorrà dire che lo attaccherò alla mia batteria da bancoTongue altrimenti lo avrei acceso con un alimentatore da pc, tanto per accenderlo lo accende comunque.
nn farlo da pc,lo fai saltare subito...l alimentatore dico XD
ragazzi oggi mi è arrivato l'ampli ma ho subito un paio di domande da porvi.
1)é normale che sulla foto sulla scatola l'ampli monta condensatori rubycon mentre dentro il mio non sono assolutamente di quella marca?
2) sulla scatola c'è scritto made in E.E.C. Che significa comunità europea. é normale tutto ciò? Non dovrebbe esserci scritto made in U.S.A.?
3) La ventola deve rimanere sempre accesa oppure si accende solo oltre una certa temperatura?
  Pareri/impressioni Sony XM C6000 Maverix 119 20.712 17-11-2022, 03:40
  phase linear 4,8 AlvinBreg90 71 31.484 23-10-2022, 02:21
  pareri audiosolution calliope's art biancho 39 8.563 26-05-2021, 00:52
  pareri ampli andry 16 3.587 25-05-2021, 18:28
  Sound_digital 400.4 pareri SGRASS 0 486 19-04-2019, 16:11
4 Ospite(i)
