problema cavo su punto hgt
ciao
vorrei sapere dove faccio passare il cavo dell' alimentazione dell' amplificatore dalla batteria dell' auto fino all'interno dell' auto.calcolate che ho una punto hgt motore 1.8 quindi poco spazio per vedere dove infilare il cavo..se magari c'è qualcuno che sa indirizzarmi meglio..??
grazie
Ciao,ho una Punto 3p Speed,in pratica esteticamente uguale alla tua Hgt.Anch'io ho trovato difficolta'all'inizio per far passare il cavo di alimentazione nell'abitacolo.Poi ho trovato una fessura appena sopra il pedale del freno che praticamente sbuca nel cofano motore sul lato destro appena sotto la centralina del sensore dell'Abs.Se proprio trovi difficolta'fallo passare nelle fessura tra la fiancata e il telaio e te lo porti nell'abitacolo con una guaina protettiva bella forte.
raffaele funari
appena ci proverò ciao
  Problema installazione autoradio Fiat fmerotto 5 11.112 20-07-2026, 20:17
  Ho problemi con installazione cavo corrente auto romann98 4 2.374 15-07-2026, 19:15
  Problema sottochiave radio fiat qubo AlleBert 4 1.559 01-07-2026, 18:54
  Problemi su posizione woofer pippolonia 9 3.883 29-05-2026, 17:46
  Istallazione Pioneer 1din su Smart FraBra 6 3.374 01-12-2025, 07:16
