  • 1 voto(i) - 5 media
Impianto su Alfa Mito...consigli!
Question
Salve a tutti! Sono nuovo di questo settore dell'auto tuning, volevo avere info e consigli sulla creazione di un nuovo impianto.
Inizio dal budget (visto che è la cosa più importante da quanto posso aver letto): moolto basso, essenzialmente preferirei che rimanesse in un intorno sinistro del migliaio...quindi <1000€.
L'auto da modificare è un Alfa MiTo, ora è montato il sistema audio base, sorgente Blaupunkt, un antenna, 2 woofer + 2 twitter anteriori e 2 woofer posteriori (se non ricordo male :ShockSmile.
Con il tempo preferirei cambiare tutto, quello che ho in mente è:
-sorgente 2 din video 7" touch [non deve rientrare nel preventivo];
-kit 2 vie (cambierei solo gli anteriori)
-subw
-un ampli che riesca a supportare il tutto.
"posso indirizzarmi sull'usato o questi impianti si usurano troppo?"
quello che ho trovato fin ora:
Gli ampli devo decidere tra questi:
-audison lrx 4,5 (300€) usato recente
-sound stream tarantula 6 canali (400€) usato di qlc anno fa
se mi butto sul primo prendo il kit voce sempre dell'audison (lo trovo a 260€ è buon prezzo?), altrimenti pensavo un kit ciare.
Il sub pensavo un Hertz Hx 250 a 120€ (la versione sotto)
Questa è la versione...
La musica che ascolto è molto variabile (a seconda dell'umore e della situazione), un giorno dance e house, un altro pop, rock ecc... e quello che richiedo al nuovo impianto è di mantenermi degli alti puliti e sopratutto dei bassi penetranti (coinvolgenti). Non cerco impianti di una potenza estrema, che si sentano a km di distanza. L'uso che ne andrò a fare (per ora, finchè non avverranno modifiche estetiche) è prettamente privato, quindi non ricerco cose belle e affascinanti...ma solo funzionali (e con un indice qualità/prezzo abbastanza elevato).
Ke mi dite?
Scusate il poema, Vi ringrazio in anticipo dell'aiuto.
un altro amplificatore possibile Soundstream reference 480.4 4 canali a 250€ (usato un anno)
Io andrei di audison lrx4.5 per l'ampli, l'ho sentito e non è niente male. Però prendilo solo se conosci il venditore di persona oppure se è una persona fidata...
Per gli altoparlanti bisogna vedere se hai l'intenzione di insonorizzare le portiere, cosa che ti consiglio vivamente.
Il mio impianto ASSOLUTAMENTE HI-FI:
SORGENTE: Pioneer p88rs
FA: ml1600+ml280+mlcx2
AMPLI FA: Abola Synthesis Limited
BATTERIA: hps75Ah
CABLAGGI: 0awg + rca semibilanciati by MaxCool
(13-02-2011, 02:06 )ilpirata Ha scritto: Io andrei di audison lrx4.5 per l'ampli, l'ho sentito e non è niente male. Però prendilo solo se conosci il venditore di persona oppure se è una persona fidata...
l'audison molto probabilmente lo prenderò nuovo, quindi non ho problemi di affidabilità del venditore, le portiere prima o poi le insonorizzerò. per ora metterò delle mattonelle sulla lamiera.
Pensi possa andare?
Mattonelle?? Non stai mica facendo una cucina Big Grin
Butyflex e pasta brax per insonorizzare
E se vuoi dei bassi penetranti ti tocca farla.
Per l'amplificatore non mi pronuncio in quanto non l'ho sentito, ma audison è conosciuta e buona anche se si fa pagare molto piu di quanto vale alcune volte.
Come kit visto che vuoi un basso piu presente ti consiglierei il 2 vie hertz HSK il modello nuovo, in quanto rispetto al Voce, che a quanto detto sul forum ottimo kit ma pecca in gamma bassa, rispecchia piu le tue esigenze. Come sub prenderei piu il modello successvo a quello indicato da te.
[Immagine: 35aoffm.jpg]
(13-02-2011, 02:26 )cesco v91 Ha scritto: Mattonelle?? Non stai mica facendo una cucina Big Grin
così me le ha presentate l'installatore Big Grin, non sono sufficienti come prima insonorizzazione?
(13-02-2011, 02:26 )cesco v91 Ha scritto: Butyflex e pasta brax per insonorizzare. E se vuoi dei bassi penetranti ti tocca farla.
sicuramente lo farò nella prossima trance (cioè fra qualche mese) quando prenderò la sorgente.
(13-02-2011, 02:26 )cesco v91 Ha scritto: Per l'amplificatore non mi pronuncio in quanto non l'ho sentito, ma audison è conosciuta e buona anche se si fa pagare molto piu di quanto vale alcune volte.
come prezzo ci discostiamo molto da 230€?
(13-02-2011, 02:26 )cesco v91 Ha scritto: Come sub prenderei piu il modello successvo a quello indicato da te.
già messa in conto la versione D Wink
Citazione:così me le ha presentate l'installatore, non sono sufficienti come prima insonorizzazione?
Installatore e piastrellista. XD
Comunque ti conviene farla una volta e fatta bene senza che smonti e rimonti. Magari arrangi senza insonorizzare senza fino alla data in cui lo farai, cosi ti risparmi quei soldi.
Citazione:come prezzo ci discostiamo molto da 230€?
No siamo li intorno. E se dai un occhiata nel mercatino ce ne dovrebbe essere uno in offerta speciale che non mi lascerei sfuggire visto il prezzo.
Cablaggi come stai messo?
esenzialmente il problema mio ora è il costo...tra mettere quei " supporti" ed effettuare l'insonorizzazione completa il costo cambia di oltre cento euro...pensavo che fossero sistemi sovrapponibili. se mi dici o l'uno o l'altro allora faccio tutto dopo e le mattonelle le lascio al piastrellista...Big Grin
per quanto riguarda i cablaggi pensa a tutto l'installatore. Per il kit Hertz non ho trovato nulla con la funzione cerca Confused
[/quote]
Vai a spulciare nel nostro mercatino,ci sono delle offerti speciali proprio per quel kit,hsk 165v-cone Tongue
[Immagine: rebar.png]
[Immagine: bardavdef.jpg]
Tutto by zio max
Pioneer p88rsII+cd ib100
re audio sx 12 Hv 16 thesis
Se vai nella sezione mercatino, spulcia tra i topic che trovi quello che cerchi.
Citazione:esenzialmente il problema mio ora è il costo
Proprio per questo. Fai con calma. Meglio spendere 150 euro e avere il lavoro completo, e no 50 mo e fare un pezzo, 50 la settimana prossima e cosi via che magari devi anche togliere.
Per i cablaggi dai un'occhiata che non usi cavi da elettricista o spezzoni uniti.
  Consigli per impianto su Fiat Bravo Kowalski 12 9.733 08-11-2026, 06:44
  Consigli Casse/Impianto FIAT PUNTO 2009 carminemx 8 7.617 08-11-2026, 05:01
  Primo Impianto (Qualità no casino) carmeloc94 72 34.710 08-11-2026, 04:49
  Impianto stereo Smart 2006 Brutus87 3 1.924 04-11-2026, 13:50
  Nuove casse su golf mk3 jebs 9 4.347 22-10-2026, 21:31
