meglio 2x 20mmq o 1x35 mmq ?
Salve a tutti...
secondo voi per alimentare 2 ampli...un old school per il f.a. da 2x150 watt rms, e un mono classe D da 800 watt rms a 4 ohm per il sub... che cavi alimentazione dovrei usare? lunghezza circa 5 m... un 20mmq è gia in auto...ne aggiungo un secondo da 20mmq o ci metto solo un 35mmq? passano piu ampere da 2x20mmq o da 1x35mmq?
Grazie
aggiungi un 35mmq al 20mmq che hai.
non lesinare sulla sezione totale.
(11-03-2011, 06:50 )giupix86 Ha scritto: Salve a tutti...
Grazie
Passa un 35,metti un distributore e da lì parti con i due pezzi di 20 che recuperi da quello che hai già,poi con lo stesso venti hai anche i cavi per le masse,io farei così
[Immagine: rebar.png]
[Immagine: bardavdef.jpg]
Tutto by zio max
Pioneer p88rsII+cd ib100
re audio sx 12 Hv 16 thesis
(11-03-2011, 06:56 )maxtarget Ha scritto: aggiungi un 35mmq al 20mmq che hai.
avendo poi 20mmq + 35mmq... se in futuro cambiassi sub e decidessi di far lavorare l'ampli a 2 ohm...quindi 1400 watt rms a 13 v. circa... sarei apposto ? o poi dovrei rivedere ancora la sezione alimentazione? un condensatore è consigliato? se si, da quanti F?
io dico che un 35 bastaSmile poi dipende sempre da cosa vorrai fare in futuro..condivido pienamente quello detto in precedenza da davetaglia
car : alfa 147
sorgente :alpine cda 117 ri
tw : ml 280
ampli wf: orion hcca 250
wf: hv 165 xl x2
ampli sub : orion xtr 275
sub : orion cobalt
[Immagine: nzkkqu.jpg]
(11-03-2011, 07:05 )giuseppel Ha scritto: io dico che un 35 bastaSmile poi dipende sempre da cosa vorrai fare in futuro..condivido pienamente quello detto in precedenza da davetaglia
i cavi per le masse ecc li ho gia...quindi il cavo da 20 gia montato non lo toglierei...si trattava solo di sapere se basterebbe aggiungere un 20mmq...quindi avere doppio 20... per un assorbimento che dopo l'update sarebbe di circa 130 / 140 Ampere...
passa piu corrente da un 35mmq o da 2x 20mmq?
Direi da due venti,se passi un 20 e un 35 sei a posto anche per il futuro,riguardo al condesatore,lascia perdere,una buona batteria,non necesita di alcun condesatore,piuttosto si aggiunge una batteria supplementare
Tutto by zio max
teoricamente passano più ampere con 2 venti..
car : alfa 147
tw : ml 280
wf: hv 165 xl x2
sub : orion cobalt
Grazie a tutti per le risposte... avrei un ulteriore domanda:
nel manuale di istruzioni dell'ampli per il sub c'è scritto che per motivi costruttivi l'apparecchio non è dotato di fusibile interno e deve essere installato un fusibile esterno "in-line" da 200A. La domanda è: mi basta mettere il fusibile subito dopo la batteria o ne serve un secondo prima dell'ampli?
(12-03-2011, 08:20 )giupix86 Ha scritto: Grazie a tutti per le risposte... avrei un ulteriore domanda:
Entrambi.
[Immagine: 35aoffm.jpg]
  Meglio altoparlante nel pannello o nella portiera? wmilan1989 8 2.872 06-07-2009, 22:05
