Altoparlanti sica
Come da titolo a puro scopo informativo volevo sapere da chi conosce questi altoparlanti come sono in generale;ho sentito dire che sono componenti timbricamente ottimi e ad alta efficenza.Credo di averli già ascoltati ma non ne sono sicuro visto che sull'altoparlante(midwoofer) non c'era scritto nulla(ne davanti ne dietro al magnete),chi diceva che erano reaudio e chi le sica,è la prima volta che ne sento parlare,comunque devo dire che mi sono piaciuti molto questi ap....
Lascio la parola a voi espertiBig Grin
FULL ACTIVE
Pg Ms275 ----> ML1600
Pg Ms275 ----> R3004/602000
Cable Audioquest
[Immagine: rtno7q.jpg]
la sica è una marca che produce ap ad uso professionale...ovvero che vengono montati su casse amplificate tipo fbt! ti ho detto tutto Smile
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
Grazie come sempre Forno!
Stavo dando un'occhiata al sito della sica e gli altoparlanti sono tutti a 8 ohm quindi presumo che vengano installate nelle discoteche,locali ecc....no per uso da macchina,però ne ho sentito alcuni che le installano in auto...bo forse oltre a quelle viste ne proporranno altre per questo scopo....illuminatemi!!!
FULL ACTIVE
Cable Audioquest
spesso sono usate quelle da 8 ohm anche in ambito car audio ,,ne ho sentite molte e vanno molto molto bene
se ne montano molte e si sfrutta la serie e parallelo per farle scendere a 1 ohm
in un sistema con molti ap l'impedenza è relativa! in quanto c'è la possibilità di giocare con il serie o parallelo!
per esempio se metto una coppia di sica in parallelo a sportello l'amplificatore vedrà 4 ohm Smile
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
POWERFORCE 50AH
Si effettivamente si potrebbe sfruttare la serie o il parallelo se si collegano più ap,se invece ad esempio ne volessi mettere uno a porta sarebbe fattibbile?o l'ampli non riuscirebbe a gestirlo?
perchè come dicevo ho un'amico che ne monta uno per porta pilotati da un Reaudio XT 1600 però ripeto potrebbe essere che fabbricano anche altoparlanti sica a 4ohm,devo informarmi meglio da lui o dal suo installatore.
FULL ACTIVE
Cable Audioquest
Certo che ne puoi mettere anche solo un paio. Ti basta un ampli che a 8ohm eroghi abbastanza watt da muoverlo
[Immagine: 35aoffm.jpg]
o metti le due porte in parallelo e scendi a 4 ohm..ma perderesti la possibilita di ritardi
io monto i sica U947 da 8 ohm. Fantastici. 2 a sportello con carico finale di 4 ohm teorico amplificati da un 209 evo. Se vuoi prova a dare un occhiata al mio impianto.
[Immagine: 302b9ma.jpg]
[Immagine: ezeow.jpg]
Skulls perderesti balance, ritardi e suono stereo... Hai detto niente XD
Ampli FA: Orion sx 2125
Sub: Monacor SP38A/300 PRO
Cavo alimentazione: awg4
Cavi altoparlante: awg13
  Sostituzione altoparlanti Autobianchi Y10 Gian1820 6 2.669 27-07-2026, 18:24
  Dopo sorgente, kit altoparlanti...adesso il posteriore rudi 10 2.961 18-07-2026, 04:38
  aiuto gli altoparlanti? lupin69 8 1.751 18-07-2026, 03:32
  Scelta altoparlanti per fiat punto II serie Sciannaro 45 28.944 25-06-2026, 15:40
  Acquisto altoparlanti 595 Abarth 2020 Mikinenno97 24 3.229 12-11-2022, 13:24
