Discussioni: 17
Registrato: Apr 2011
0
ho appena di finito di dare la terza mano di resina ai nuovi montanti, ora entrambi orientati verso il guidatiore, quindi il sx diverso dall'dx.
Volevo chiedervi: ho un hifonics TXI 6406 che non ha il taglio passabasso sopra i 150 hz, quindi leggendo nel foro ho preso un crossover attivo soundstreama 5 canali modello X05-PRO, che si occupera solo del taglio fra medio e woofer, dato che ho altri 2 canali con range di lavoro abbastanza aperti, sarebbe una buona idea tarare i 2 woofer uno leggermente puo alto ed uno leggermente più inclinato al basso? tipo uno, il più indietro 80-500 hz ed il più avanti 150-800 hz? probabilmente sara una schifezza ma ho chiesto appunto prima di fare schifezze!!
Discussioni: 17
0
aggiornamento, sostituita sorgente deceduto CDA-9833R con Pioneer P800prs alias P88RS II Versione americana
Discussioni: 17
0
eccomi!!! ciao smanet!! anche qui ci ritroviamo!!
Discussioni: 17
0
ci sono aggiornamenti sul progetto, ho comprato 2 pannelli porta nuovi, e faro una tasca per doppio hv165 cone in cassa chiusa, dai calvoli che ho potuto fare in base allo spazio sull'interno dei pannelli avrei a disposizione circa 18 litri netti su cui poter far suonare i miei woofer, che dite potrebbero bastare, non ho mai provato a fare un pannello chiuso, ma sicuramente la resa sonora sara molto migliore, ovviamente sara costruito tutto in vetro resina trattata poi con fogli di bitume adesivi dell'az comp e fonogel sui punti più ostici
Discussioni: 17
0
29-05-2011, 05:54
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-05-2011, 05:54 da patrick7884.)
nuovi aggiornamenti, ho rivolto medi e tweeter verso il parabrezza, per accentuare il centraggio della scena sonora, aggiungero a breve un super tweeter da collocare alla cima del montante, hertz HT20R, ed un medio sulla parte alta della portiera, rivolto verso me, per accentuare le medie e la voce e eliminare lo stacco tra woofer e medio troppo lontani, il medio verra tagliato in attivo dalla seconda uscita del cross x05-pro, più basso del focal a 150hz-3khz circa, poi dovro fare alcune prove, per il tweeter tagliato in passivo con crossover autocostruito che tagliera da 10 khz in su, il tutto amplificato da un infinity reference REF475A, è un ampli modesto, ma lo ho provatosulla medio alta focal e si comporta molto bene per la sua fascai di prezzo, lo consiglio!
i medi saranno hv100 hertz
Discussioni: 9
Registrato: Nov 2009
8
Scusa sta cosa di puntare gli ap sul parabrezza non l'ho capita...
Discussioni: 17
0
ho sentito il mio installatore, che mi ha consigliato di inclinare gli ap verso il parabrezza per avere più la senzazione che la musca venga da davanti al viso del guidatore, invece che puntati verso il guidatore, e devo essere sincero che il risultato si sente, domani faccio foto e le posto
Discussioni: 9
8
Sinceramente non condivido la scelta, così hai riflessioni a non finire, senza contare che dovresti come minimo regolare i ritardi temporali tenendo conto del reale tragitto del suono, capendo prima qual'è...
