  • 1 voto(i) - 5 media
2.1 x fare casino! servono consigli!
buon giorno a tutti! è un po di tempo che non scrivo piu causa molteplici impegni lavorativi e menate varie che proprio mi impediscono di seguire questo hobbie però ora ho bisogno di un vostro consiglio x la realizzazione di un impiantino...
allora vi dico subito che serve x ascoltare musica a volumi spesso sostenuti e non cerco troppa qualità siccome il piu dellle volte questo impianto verrà usato con tasso alcolico superiore al 2.00Tongue
volevo puntare a fare 2 satelliti piu un sub e vi spiego il motivo... devo mettere tutto in una baita e lo spazio è quello che è! non posso mettere 2 diffusori troppo ingombranti perchè non ho lo spazio... invece il sub poù essere anche in box da 200 litri tanto va in un sottoscala e non da fastidio a nessuno... quindi l'aiuto mi serve x decidere i componenti
che sub usare? anche un pw455 va bene lo spazio non è un problema ripeto! basta che abbia un basso veloce e un caricamento versatile
i satelliti? componenti? io pensavo a un tweeter + medio magari da 20
e punto non meno importante... l'amplificazione? un modulo x il sub e un ampli x i satelliti... magari un sinto-ampli con ricevitore radio incorporato e un ingresso usb x semplificare le cose...
insomma aspetto vostri consigli!
che generi devi fare suonare all'impiantino? dubito lil jon nella baita.....xD
quanto spazio hai per le casse? dimensione della stanza?
allora
x il sub lo spazio come detto è illimitato... anche 300 litri x dire ci sono... anche se dubito ne serviranno tanti Shy
x i satelliti ora le misure esatte non le ho... però li vorrei mettere orizzontali diciamo appesi al soffitto... poi appena possibile posterò una foto!
la musica spazia tra disco, disco anni 80' 90', rock, metal, italiana... insomma di tutto tranne bassone appunto! x questo chiedevo qualcosa di veloce!
la stanza ha una forma particolare dicaimo tipo a "L" farò un disegnino x dare un idea! però ripeto non cerco la perfezione o la riproduzione da primato... solo un po di sano casino x gente ubriaca che vuole fare festa magari cantando sopra le note di vattene amore o robe simili!
(04-05-2011, 07:56 )Armando la soletta Ha scritto: allora
hai la possibilità di autocostruire tu casse e crossover? spesa per le casse e amplificatore?
avrei una mezza ideuccia...........davvero carina!
però un suo costo ce l'ha...
progetto Monacor Profit (con o senza base, dipende da te e dalle tue esigenze)
le casse sono 42 x 31 x 31 cm ( l. a. p. )
volendo risparmiare cmq se come sorgente userai il pc si può pensare a eliminare i crossover passivi (che in generale costano molto) e tagliare tutto in attivo con foobar 2000 dal pc.
prenderesti solo una nuova scheda audio al limite.
poi ci aiutiamo con bass box e calcoliamo il box per i midwoofer (direi di pensare ad un buon 2 vie con singolo midw da 250mm o da 320mm per avere anche un buon basso) e scegliamo gli amplificatori
ovviamente sto calcolando una cosa che non rientra di certo in categorie di alto livello.....ma per suonare in modo decente alle feste direi che secondo me può andare benissimo...
se ti interessa dimmelo e faccio qualche simulazione e progettino buttato su carta per iniziare...
la sorgente ancora non ne ho idea
x l'autocostruzione non c'è problema ho già realizzato altre cose anche filtri ma sempre seguendo progetti esistenti... non ho mai progettato qualcosa da zero diciamo...
x quanto riguarda gli altoparlanti volevo usare massimo un 20cm per non fare mobili troppo ingombranti e invasivi... purtroppo c'è sempre la piaga della madre che ripudia l'elettronica!
tetto massimo diciamo un 1000 euro via! tanto x dare un idea
io ad esempio avevo pensato ad un pw455 con un modulo (anche se non so quale visto che non me ne intendo di moduli x sub)
e come satelliti una cosa tipo pt382 +pm200
tutti componenti con una buona sensibilità diciamo
questa era la mia idea a grandi linee!
calcola che fino ad ora mi sono accontentato di un sub da 30 sony xplod in cassa da 70 litri e 2 "satelliti" fatti con 2 vecchi coassiali ovali della hertz il tutto amplificato da un clarion 4 canali (2 a ponte x il sub) dichiarato 80 watt rms x canale e come sorgente un pc portatile oppure l'mp3 di turno
una cosa molto spartana ma pratica e funzionale
(04-05-2011, 23:04 )Armando la soletta Ha scritto: la sorgente ancora non ne ho idea
dai un occhiata ai progetti ciare già esistenti e vedi se qualcosa può piacerti.. Smile
sennò dimmelo e ne progettiamo uno da zero, tranq Wink
ho dato un occhio ai progetti ciare
beh x il sub c'è un progettino con cassa da 100 litri netti e acordo sui 45hz che dovrebbe andare bene http://www.ciare.com/pdf/Progetti/MyProf...BR0300.pdf
anche se qui non viene consigliato un modulo x amplificare
x i diffusori invece non vedo niente di interessante... cioè alla fine non c'è una bella accoppiata con tweeter e woofer da 20 ma solo accoppiate "fullrange" diciamo!
x i diffusori potrei continuare a sfruttare il clarion in una sorta di biamplificazione... almeno potrei risolvere in attivo col guadagno un eventuale bassa efficenza del medio rispetto al tw e tagliare sempre in attivo risparmiando sui filtri! così risparmierei anche qualcosina sull'ampli da investire x la sorgente
Ciao! Ti consiglio di provare la yabby casino https://yabby-official.com l'ho scoperta anch'io da poco. Mi è piaciuto subito il fatto che non sia sovraccarica, ma allo stesso tempo abbia un aspetto elegante e suggestivo. Il tema piratesco è ben sviluppato, si percepisce una certa dinamicità e un'atmosfera elettrizzante. Per quanto riguarda le vincite, è come una slot normale: non paga sempre, ma se riesci a entrare nella modalità bonus, puoi ottenere un bel guadagno. Ho avuto una sessione in cui ho giocato a lungo senza vincere nulla, ma poi un momento fortunato ha compensato tutto. Nel complesso, il gioco mi ha lasciato una buona impressione, a volte ci torno per divertirmi un po'. Ti consiglio di provarlo.
Se vuoi l'innovazione, il catalogo di https://rabona-mag.com/ ti lascerà a bocca aperta. Aggiornano la loro libreria con una frequenza impressionante, inserendo titoli che sfruttano le ultime innovazioni grafiche e sonore. Molti dei contenuti che trovi lì sembrano quasi dei videogiochi di ultima generazione per la complessità dei dettagli e delle funzioni bonus. È evidente che puntano a un pubblico che cerca sempre il massimo della modernità e del coinvolgimento visivo.
Ciao a tutti! Recentemente, mentre ero in Italia, ho scoperto un sito di online casino che mi ha colpito per i suoi interessanti slot e per le rapide vincite. Si chiama spinsy casino e offre bonus eccezionali per i nuovi iscritti. Ho giocato a alcuni giochi e ho notato che i pagamenti sono stati effettuati velocemente, il che è un grande vantaggio. Pensando al tuo impianto audio, potresti anche considerare di divertirti con qualche sessione di gioco mentre ascolti la tua musica preferita nella baita!
  consigli impianto claudiog 1 629 25-08-2026, 02:34
  Consigli disposizione impianto HOME THEATRE SAMSUNG HW-Q990B/ZF Pyros88 2 1.020 09-11-2022, 16:51
  richiesta consigli, impianto wifi andream404 1 875 07-01-2022, 00:20
  Consigli per un impianto mooltiroom custom flessibile buzz 2 959 11-12-2021, 03:05
  Consigli acquisto amplificatore e casse per giradischi, tv e musica liquida mikelegnr 1 1.200 22-09-2021, 22:37
