Medio da 10cm per BMW
Ciao! vorrei un consiglio, un suggerimento su cosa orientarmi.
ho una bmw serie 1 5porte, vorrei rifare l'impianto completamente... monterò tw (non presenti originalmente..!) se da 30mm userò zacks 30.1, se da 25mm vedrò! woofer probabilmente rainbow (quelli slim) sottosedile. i medi, da 100mm massima altezza 50mm, non saprei su cosa orientarmi! so che ci sono i focal slim, i ciare, e poi boh! devo chiamare veronesi e chiedere se zacks fà prodotti da 100mm sottili!
voi avete da suggerire?
(richieste: deve scendere fino a 200-250hz!!
Deve saper sputare volume a volontà, io ascolto musica house-dance-electro...)
Grazie, e Saluti!
se ascolti musica house-dance-electro potresti valutare un hertz em100 (il Vcone) è un buon medio lo monto anche io solo penso sia difficile farlo scendere così in basso.... hai dato un'occhiata anche al catalogo ciare?
(21-06-2011, 04:31 )AlvinBreg90 Ha scritto: voi avete da suggerire?
qualche mm in più?
stavo valutando per il mio upgrade dei monacor MS-100CHQ --> link
sia perchè dovrebbero scendere abbastanza,
sia perchè sono consigliati a 0.5 / 1 litro
interessante il monacor, invece l'hertz non scende.. 400hz dichiarato dalla casa..
il mio problema è che avendo il wf\subwf sottosedile non posso farlo salire più di 200 hz perchè mi hanno detto che poi si sente cantare da sotto il sedile, e non è il massimo! quindi devo riuscire a coprire quel buco..!
Forse, e dico Forse Undecided ci sta anche un 13cm, non ho ancora avuto modo di smontare la porta, ma c'è chi dice che ci stà! l'unico limite è sempre la profondità di circa 5cm..Dodgy
adesso dò un'occhiata a ciare!
grazie ragazSmile
certo che 200 Hz è proprio in basso Rolleyes (mediamente parlando)
alcuni montano dei wooferini da 100mm per scendere così tanto
ma credo che la "qualità" da vero "medio" si perda decisamente
poi dovresti sempre valutare che intorno a quelle frequenze
non puoi lasciare il cono libero nell'aria senza neanche una cassa di risonanza litrata
Wink
(22-06-2011, 04:50 )Alchemy Ha scritto: certo che 200 Hz è proprio in basso Rolleyes (mediamente parlando)
Wink
si probabilmente hai ragione.. però non vorrei litrarlo!
probabilmente a 200hz non ci si arriva, però meglio un medio dichiarato a 200hz piuttosto che 700hzTongue no?!
res an100fco??
Zacks 100.10 - 100.11??
ciare ci dovrebbe essere un cw 100 nda o qualcosa di simile, ma non trovo parametri...
mmmmmmSleepy
technology LS 120M
questi sono per un suono di qualità Smile
Free air resonance, Fs 75 Hz Cool
link PDF
  consiglio medio per nuovo impianto smax 6 1.520 24-05-2021, 09:19
  Medio alto viene coperto da woofer e tweeter Fabio84 35 7.256 21-04-2019, 05:07
  kit medio tweeter bonzi1994 0 831 07-08-2017, 17:53
  Consiglio coppia di midwoofer da 10cm Gianni22 2 1.331 11-03-2017, 03:54
  Medio" a citofono" Alex83 15 3.855 18-02-2016, 06:56
