phase linear 4,8
#41
non devi smontare nulla. Puoi provare anche in auto. basta che la sorgente sia spenta e quindi anche l'amplificatore.
Mr.P Electronics
(20-10-2011, 05:18 )Mr.P Electronics Ha scritto: non devi smontare nulla. Puoi provare anche in auto. basta che la sorgente sia spenta e quindi anche l'amplificatore.
Ah, chissà cosa ho capito!!!! ConfusedBig Grin
perfetto allora, vado a fare la prima prova, Grazie mr.p
Prima prova con ampli 1,2kw (sub e woofer) da dai 730 ai 750
domani provo con lo 0.6kw
buona serata!
ok con il 1.2kw va bene.
Mr.P Electronics
(20-10-2011, 08:54 )Mr.P Electronics Ha scritto: ok con il 1.2kw va bene.
Provato anche lo 0,6 kw.
da 710 720, poi ho ricontrollato il 1.2 kw e anche lui 710.. possibile che dia meno di ieri?
facendo questa prova cosa sono andato a scoprire?
Grazie, Buona serata!
che gli amplificatori sono apposto.
La prova l'hai fatta con RCA collegati?
Se si, anche la sorgente è apposto.
Mr.P Electronics
(21-10-2011, 07:04 )Mr.P Electronics Ha scritto: che gli amplificatori sono apposto.
Domani Provo con tutte e tre le rca attaccate, ma comunque una prova la ho fatta con l'rca attaccata e il risultato era sempre quello...
domani se riesco provo a spostare fuori dalla macchina l'ampli attaccato e vedere se ronza comunque...Undecided
mmmmmmmmmmmm.. uff classiche complicazioni grattacapo e scassapalle...!
Grazie Mr.P Smile
se la prova ad RCA attaccati ti fa cadere le misure a 0, la sorgente ha un problema.
se la prova con RCA attaccati è uguale a quella con RCA staccati, ovvero i 700 e passa, allora la sorgente è ok.
Ovviamente l'amplificatore è ok.
Diciamo che valori sopra 200 vanno bene.
Mr.P Electronics
(21-10-2011, 08:44 )Mr.P Electronics Ha scritto: se la prova ad RCA attaccati ti fa cadere le misure a 0, la sorgente ha un problema.
Perfetto, un dubbio ce lo siamo tolti, ma con questa prova io ho verificato che ??
cosa suggerisci di controllare?
potrebbe essere il punto di massa non abbastanza "forte"?
se collegassi direttamente la massa al - della batteria (che si trova nel baule) sarebbe un beneficio? o ancor meglio attaccari a dove la batteria và a far massa?
Mr.P sei del Nord italia? mi piacerebbe conoscerti e offrirti per lo meno da bere!!Big Grin
la prova dice che le masse dell'amplificatore e della sorgente sono ok.
Altro da controllare?
Inizierei a collegare e provare un amplificatore alla volta, per vedere se la cosa migliora o peggiora.
Quelli scollegati devono essere completamente scollegati, anche come alimentazione.
ps: si, sono della prov. di UD.
Mr.P Electronics
un pò lontanuccio purtroppo, sono di Piacenza!
Domani farò qualche prova.
e higt dynamic- higt current che scopo hanno?
  pareri phase linear 0.6 kw andry 54 33.346 23-10-2022, 02:23
Music phase linerar polso74 1 952 08-12-2014, 01:56
  Phase Linear 0.6 Kw cosa ne pensate? alessandro144 7 4.064 08-12-2014, 00:51
Music phase linear 4.8 kw mauryo273 1 1.320 17-07-2014, 04:45
  amplificatore phase linear va in protezione eddie91 12 5.617 03-01-2014, 05:45
