poli batteria nsb
ciao a tutti, dovrei cambiare la batteria originale della mia grande punto con una nsb 70. ora mi chiedevo, visto che la nsb ha sui poli dei bulloni, si trovano in giro i classici poli da avvitare in modo da poter riutilizzare i morsetti originali dell'auto? ho dato un'occhiata in rete ma non ho trovato niente...
PS: qualcuno di voi ha montato una nsb70 su una grande punto? sapete mica dirmi se ci entra? ovviamente togliento la vaschetta della batteria originale che è piuttosto piccola.
prova a smontare il porta batteria e vedi un po le misure che ti restano(ora ste macchine fanno sti cosetti minuscoli).
Per i poli della batteria mettici 2 semplici perni dovrebbero essere da 8 o da 6 non ricordo bene ma c'è da fare qualche piccola modifica
Approposito per questa cosa ringrazio il mio amico Hertz89 che me la suggerita
Ciao,per i poli,io per un mio amico li ho realizzati tagliando quelli di una batteria esausta e successivamente li ho forati in modo da poterli avvitare sulle filettature della nuova batteria.
Il problema di mettere due tondini di alluminio opportunamente forati,è che i morsetti hanno una sede conica e quindi non si connetterebbero adeguatamente alla batteria.
Le onde quadre ci uccideranno tutti!!!!!
[Immagine: images?q=tbn:ANd9GcQmmK1Q5YLlyVrZPxwgKTK...xE2C31KMCg]
  Problemi Scarica Batteria con 2 Amplificatori DanPax1993 7 2.729 06-05-2026, 03:52
  Doppia batteria per alimentazione di vari dispositivi Nubiro20 2 1.228 02-08-2021, 07:54
  Problema Batteria bostonpeppe 6 2.275 26-05-2021, 14:37
  Alimentazione batteria baule tigra-racing 6 2.403 26-05-2021, 06:55
  Negativo batteria djfederico 6 2.568 26-05-2021, 03:04
