tensione a cui non bisogna andare sotto?
beh penso ke in autostrada stando sui 2000 giri costanti dovrebbe dare un ottima carica....ps per le agm ci vogliono il caricabatterie digitale??
Yess. Hanno bisogno di una tensione di carica leggermente superiore rispetto le comuni batterie.
(30-08-2011, 09:31 )BruNOS Ha scritto: Yess. Hanno bisogno di una tensione di carica leggermente superiore rispetto le comuni batterie.
forse più bassa Wink
meditate gente meditate..
Sicuro? Probabilmente ricordi male.
Dal manuale del mio ctek:
Le batterie normali 14.4 V
Le AGM 14.7 V
misurato con multimetro il mio ctek 7000: tensione che oscilla tra i 13,8 e i 14,4 in base alla fase.
Il caricabatterie normale monofase, costante a 14,4 o più alto.
A confermare ciò, sul manuale della mia fam 120 c'è scritto: tensione massima di carica 14,4 , tensione di mantenimento 13,8 v.
(30-08-2011, 18:14 )Hertz89 Ha scritto: misurato con multimetro il mio ctek 7000: tensione che oscilla tra i 13,8 e i 14,4 in base alla fase.
A quale fase ti riferisci? Dall'inizio alla fine è impossibile, prima ci deve arrivare a 13.8 V.
Per caricare la batteria avevi impostato MODE B o C? Se avevi impostato B è normale che non vada oltre i 14.4 V, per le AGM dovresti usare C e arriva a 14.7 V.
(30-08-2011, 18:14 )Hertz89 Ha scritto: Il caricabatterie normale monofase, costante a 14,4 o più alto.
Lo so arriva anche a 15 V, per questo non lo uso più Wink
(30-08-2011, 18:14 )Hertz89 Ha scritto: A confermare ciò, sul manuale della mia fam 120 c'è scritto: tensione massima di carica 14,4 , tensione di mantenimento 13,8 v.
Questa?
http://imageshack.us/photo/my-images/210/scan120e.jpg/
Questa?
mode B o mode C? eh??.... ma a quale modello di ctek ti riferisci?
Il mio 7000 ha modalità normal, recond , supply e un altra col simbolo del fiocco di neve.
Di solito uso sempre normal , 8 fasi di ricarica , tensione che va dai 13,8 ai 14,4 in base alla fase.
Quelle sono le caratteristiche della supernova normale... io ho l'hi fi quella nuova e i dati li ho letti nel cartellino che c'era nella confezione.
Secondo me la ricarica ctek per le batterie agm è quella con il fiocco di neve, facendo una ricarica 7A/14,7V.
C'è scritto anche sopra al ctek...
quella col fiocco so che si fa quando fà troppo freddo,e quando la batteria è proprio a terra(recond)
(30-08-2011, 21:19 )Hertz89 Ha scritto: mode B o mode C? eh??.... ma a quale modello di ctek ti riferisci?
Scusa non è questo il 7000?
http://www.ctek.it/download/xs7000.pdf
  Amplificatori sotto tensione per qualche minuto xax 2 1.143 27-01-2016, 03:32
  Problema di tensione d ingresso??....... Gianluca73 22 7.314 13-05-2013, 19:02
  amplificatore ha smesso di andare tia_94 4 1.881 19-01-2013, 05:52
  elevatore di tensione... gigispl 14 4.713 19-11-2011, 23:08
  Tensione all'accensione Mark 10 3.615 18-02-2010, 22:04
