fraquenza di accordo
ragazzi avrei alcuni pareri e considerazioni per quanto riguarda: determinare la frequenza di accordo di un sistema cassa- subwoofer, questo secondo me servirà a me e anche ad altri utenti che avranno pure i miei stessi dubbi:
allora, normalmente si dice che per la discesa occorrono molti litri del box e un accordo basso...ma andiamo a noi: che succede se ad un sub do molti litri e poi accordo ad una frequenza altina (40-50 hz)??? e se invece il contrario box piuttosto piccolo (es 50 litri) e poi cm accordo metto 35 hz (ehheeh il tubo misurerà troppo)??
cioè non tutti i sub sono da discesa...dare troppi litri più del normale e controproducente per la vita del cono. ma anche dare troppi poco litri e controproducente (ho visto dare 60 litri ad un ground zero 15 spl..il sub ovviamente ha retto poco) quindi come partenza si usa di solito partire dai valori detti dalla casa costruttrice, e poi apportare le giuste modifiche in base, ai generi musicali, ai watt,ecc ecc.
allora a me vien difficile calcolare la lunghezza del tubo reflex per accordare ad una X frequenza (uso infatti il programma linear team anche se non mi sembra cosi preciso) in questi 6 mesi di prove quando devo accordare una cassa incomincio sempre con tubi di diametro rispettivamente da 7 cm, poi man mano vado sempre ad aumentare il diametro se ho problemi di sbuffi di aria o movimenti strani del cono...ma mi accorgo sempre che con un tubo piu piccolo, il basso diventa meno esteso, ma la resa acustica dentro l'abitacolo e sorprendente, si sente come ve lo posso spiegare più "intonato" con tutte le frequenze, aumentando il diametro entro certi limiti ovviamente, il basso diventa più profondo.
la cosa che mi da un fastidio madornale e ke il sub non rende con tutte le frequenze...se accordo a 38-40 hz lil jon va una favola, ma se metto celin dion, e canzoni italiane, anni 80 il sub è sordo scusate, ma allora per poter ascoltare bene o male, un po di generi musicali accordo a 50 hz?? cassa piccola e accordo a 50 hz?? cioè a me non ha insegnato nnt nessuno io prendo grazie a voi le nozioni sui forum...e ancora strada ne ho troppa da fare vbb ha 6 mesi che mi dedico al hi fi car e home...
poi ovviamente ogni sub ha le proprie caratteristiche che insegnatomi da voi si leggono tutte insieme! la fs da sola non dice nnt ecc ecc...il mio dilemma e sempre trovare il giusto compromesso fra pressione e musicalità...perdonatemi ma ho visto molti impianti che muovono troppa aria ma solo aria anche con canzoni di michele zarrillo!!!muovere aria e suonare sono 2 cose diverse per me...
un ultima cosa suonare fuori accordo, significa suonare ad un frequenza diversa da quella impostata ,ad esempio cassa accordata a 40 hz e io suono con tracce da 32 hz ,oppure cassa accordata a 40 hz e io suono con tracce da 50 hz?? e allora noi suoniamo sempre fuori accordo perche non tutte le canzoni che ascoltiamo sono da 40 hz...(punitemi pure ma devo capire)
si accorda con un margine del 10 % dell fs del sub che io sappia sia sotto che sopra non piu del 10% del fs
ragazzi lo so con certe cose vi sto facendo saltare i nervi ma devo capire una volta per tutte come funziona nel nostro hobby e sopratutto colmare delle lacune che ho grazie a chi mi risponderà
luigi montalto
ragazzi chiedo il vostro aiuto per le mie lacune...
ideem Smile voglio capire questa differenza nel senso xkè c'è l'accordo della cassa?
esempio...se io il sub lo taglio dall'amply a 50\55 hz posso alzare il gain a + di metà e fà "bordello ...mentre lo taglio a 30\35 hz e abbasso il gain a meno di meno di metà ovviamente il suono è musicale e piacevole...in poke parole l'accordo della cassa facciamo ke 45 hz il sub dovrà essere tagliato a 45? e quindi una canzone ke và forte dai 45 in giù darà il meglio? boh Big Grin
(03-10-2011, 04:29 )marioCTi Ha scritto: ideem Smile voglio capire questa differenza nel senso xkè c'è l'accordo della cassa?
il taglio non centra niente con l'accordo Tongue!!!1
comunque appoggio gigispl nella ricerca di una spiegazione.. nessun super utente Big Grin che ci illumina?
grazie,
saluti!
io non ne ho voglia.. è un discorso lungo... ho suggerito alcuni link in privato all'utente gigispl ma ho notato che leggere e studiare è un optional ....
meditate gente meditate..
gigispl Ha scritto:
ci sono guide che aiutano a intraprendere questi valori?? tutti insieme per poterne ricavare una soluzione??
beh dal mex che mi ai inviato non vi sono link o spiegazioni ma solo un "no...."
ti ho gentilmente inviato mp per chiarimenti, ma qua siamo per capire, per conoscere, e per parlare amichevolmente, non voglio fare il malalingua oppure il crea problemi...ma mi sembra di essere stato cortese con te hertz89 quindi non vedo il motivo per cui dovresti offendermi con le tue parole di: lo studio è un opinione (se mi avevi postato i link cm detto da te non avrei neppure aperto il topic!) ma cmq, torniamo a noi, ki vuole può aiutarci non è un obbligo, il forum non è mio, ma di tutti e ognuno e libero di rispondere o no, il fatto che già 2 utenti hanno i miei stessi dubbi, quindi il topic non sembrerebbe inutile....
ma infatti po anke spiegato in parole povere ma decisive non m'interessa sapere le percentuali del rendimento Big Grin
cmq il taglio qualkosa c'entra...poi sarà anke in base alla makkina e la sua frequenza boh...attendiamo illuminazione anke se vedo solo risposte inutili e a vuoto ma vabbè Wink
io non sono stato scortese con nessuno e non ho offeso nessuno.. sei tu che ti senti offeso.
Per studiare fenomeni di qualsiasi tipo, si studiano le nozioni di base e i meccanismi, pertanto è inutile aprire un topic simile se ti avevo fornito del materiale dal quale io stesso ho capito un bel pò di cose.
Non si può essere svogliati se si vuole imparare qualcosa... e questi non sono discorsi da due parole... Perciò è un topic inutile. E' un argomento troppo vasto che che parte dai parametri dell'altoparlante, ai tipi di caricamento e alle varie risposte. Meccanismi troppo intricati da spiegare in due parole e con banali esempi.
si però la domanda è diciamo complicata ...ma una risp specifica e non alla lunga ci sarà sicuramente!
vai a studiare e la risposta andrò ad un corso specifico di subwoofer allora visto che chiedo troppo!
E poi hertz89 se nn vuoi offendere nessuno lo scrivi in un altro modo xk chiunque si sentirebbe offeso..poi allora essendo k dici k questo topic è inutile.nn rispondere più..vedrò se altri utenti mi potranno aiutare.
  Sub di Qualità su 330 Coupè firemaker 3 1.666 20-05-2026, 17:27
  collegamento di 2 woofer in parallelo mariop87 5 2.891 26-05-2021, 12:37
  impact series 27...qualcosa di meglio? ferro89 9 4.134 25-05-2021, 20:30
  panico tubo d'accordo ???Enrico??? 2 1.738 25-05-2021, 16:57
  Problema di ascolto El3ctro 15 4.495 25-05-2021, 15:29
