parere box con porta
ragazzi volevo realizzare un box per due 15', dragster dwe 156...l'auto è un opel astra gtc
misure massime baule:
90 cm lunghezza
42 cm altezza
42 cm profondità
utilizzando mdf di 2 cm litri lordi sono: 125 litri circa
ora volevo fare la porta visto che per misure al limite non posso mettere il port da 16 cm
adesso dopo 3 giorni che cerco sul forum sono arrivato alla conclusione che:
sd airport= 8x8x3.14=201 cm^2
quindi la mia porta per avere la stessa superficie sfruttando la profondità viene (42-4 di spessore legno) 38cmx 5.5 cm larghezza (porta)
per l'accordo invece e la stessa cosa del aiport...secondo i programma con airport accordato a 38 hz deve essere lungo 25 cm...quindi la porta al interno della cassa deve essere lunga 25 cm ...quindi 38x25x5.5(cm)
la porta verrà collocata nel mezzo dei sue subwoofer..
il mio progetto 38x25x5.5 potrebbe secondo voi essere giusto??
2 38 in 125 litri lordi tra l'altro??
meditate gente meditate..
hertz lo so sono un po pochini ma la casa dichiara 56 litri ciascuno in reflex, non sono sub che richiedono moltissimi litri, per questo li ho presi...
si va bè, babbo natale esiste ed è sorella della befana.
Ma sempre a rispondere male lucià? XD
Comunque leggendo un po i parametri per un cono di quelli gli devi dare circa 100 litri. Quindi 2 in 125 litri netti la vedo dura. Devi arrivare almeno a 170-180 litri netti.
[Immagine: 35aoffm.jpg]
(30-11-2011, 23:40 )cesco v91 Ha scritto: Ma sempre a rispondere male lucià? XD
dove vedi questa malvagità? ... era per sottolineare, la cazzata del progetto della casa.
gigi se volevi avere pochi litri non dovevi andare di reflex... sono sempre 38 che si muovono... in 50 litri l'uno li fai fuori subito.... i progetti della casa fanno ridere quando sono cosi....
se vuoi spendere pochi litri ti prendevi i kicker e li mettevi in chiusa...
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
(01-12-2011, 03:34 )Forno Ha scritto: gigi se volevi avere pochi litri non dovevi andare di reflex... sono sempre 38 che si muovono... in 50 litri l'uno li fai fuori subito.... i progetti della casa fanno ridere quando sono cosi....
meccanicamente , a rompersi non si rompono. Il problema è che si ritrova con un sub monocorde incapace di modulare.
hertz89 bella la battuta di babbo natale...xD comunque,si il progetto sembrerebbe sottodimensionato, magari levo la mensola del cofano e alzo un po magari 150 litri lordi....
il modello raga non è il 156.1 ma il 156 vecchio modello dove i parametri sono un po diversi...
(01-12-2011, 08:19 )gigispl Ha scritto: hertz89 bella la battuta di babbo natale...xD comunque,si il progetto sembrerebbe sottodimensionato, magari levo la mensola del cofano e alzo un po magari 150 litri lordi....
già meglio...
  Box reflex per audison av12 davi5193 3 890 10-12-2022, 23:31
  Box per doppio 32 Savio0018 1 277 12-05-2022, 17:03
  Consigli su box reflex 57erc 0 533 05-01-2022, 01:55
  sondaggio box sub Kenwood 3 2.365 06-08-2021, 15:46
  Sempre e solo MDF per Box Sub ??? Zetolo 20 8.290 26-05-2021, 12:29
