consiglio box subwoofer per CW162
chiedo consigli e pareri riguardo all'installazione di due CW162 per la sezione bassa. in porta monto il CM161 + CT250 e quindi mi servirebbe un piccolo sub per completare la gamma sonora. ovvio non intendo avere chissacchè, tipo bassoni da lil john o gorilla zoe, ma ascolto di tutto, anche anni 90. mi serve qualcosa che si incroci con i CM161 tagliati a 80-90.
Ora, siccome posseggo N°2 CW162 volevo fare un box doppio 16, ma non so che litri fare. Consigliate reflex o chiusa?
Ma il cw non è un sub
[Immagine: 35aoffm.jpg]
(18-01-2012, 20:58 )cesco v91 Ha scritto: Ma il cw non è un sub
non è un sub perchè non ha 2 bobine? o per cosa? da quale criterio affermi ciò? non si può simulare lo stesso un box? io nn ne sono capace
http://www.ciare.com/pdf/catalogo/CW162.pdf
Direi che c'è scritto sul catalogo che non è un sub XD
ma scusa, perchè non è un sub non si può mettere in cassa? io devo riprodurre dal basso fino a 100-120Hz. non mi puoi venire a dire che questo componente non li riproduce! La mia domanda era rivolta a persone con esperienza sul campo, ed è semplicemente in quanti litri bisogna far suonare i CW162?
Ovviamente c'è di meglio in commercio, ma io a casa ho questi e volevo fargli una cassa per usarli come bassi
asdasdasd cassone 120 litri, airport da 16, accordo da bassone a 20 hz e vedi come vanno.....
mi raccomando minimo un zapco 7500!!!
pionner 5900
6 coppie diaBol1co RK200vo------------->2 audison lrx1.1k
3 coppie hertz st25---------------------->1 audison SRx2s
2 AFIS 15" MK3------------------------->1 soundstream 6500
http://www.ciare.com/pdf/Progetti/MyPers...sw02.2.pdf
Prova questo progetto.
Sei contento ora?
Citazione:asdasdasd cassone 120 litri, airport da 16, accordo da bassone a 20 hz e vedi come vanno.....
Ahahahaahha anche questo va bene XD
cesco lascia perdere non cimentarti in queste cose che non hai esperienza sul campo.
dovresti solo autobannarti per non essere in grado di trasformare un mid in un sub.
Pioneer p88rs;
HT25+HV165L: Orion GX 2150;
[Immagine: rf-logo3.jpg]
[Immagine: 2dh8rnm.jpg]
(19-01-2012, 04:21 )AF racing Ha scritto: asdasdasd cassone 120 litri, airport da 16, accordo da bassone a 20 hz e vedi come vanno.....
OTTIMO DIREii Big Grin
Alby hai ragione mi scuso con tutto il forum per non avere poteri magici.
E che il forum non me ne voglia se consiglio dei subwoofer per riprodurre dal basso a 100hz
  Box reflex per subwoofer 15" montato al contrario rafracing 1 5.638 06-11-2026, 09:44
  Resistenze in parallelo a subwoofer MondoTecnico 10 7.432 06-11-2026, 09:42
  Box vetroresina Penkos 1 1.019 04-11-2026, 13:49
  "Teoria e pratica dei box subwoofer" pierluigi79 10 8.511 04-11-2026, 13:09
  software per calcolo box subwoofer pinus67 3 6.783 04-11-2026, 13:05
