steg 75.4
ciao a tutti
ho uno steg 75.4 e utilizzo solo 2 canali per amplificare il fronte anteriore composto da un kit morel tempo 6. Come posso utilizzare al meglio questo ampli? Si puo collegare le casse a ponte?
ringrazio
(05-02-2012, 05:09 )MattIbiza Ha scritto: ciao a tutti
ringrazio
puoi mettere i canali a ponte semmai
E regge il doppio ponte?
[Immagine: 35aoffm.jpg]
(05-02-2012, 05:36 )cesco v91 Ha scritto: E regge il doppio ponte?
doppio ponte? cosa intendi per doppio ponte?
Essendo un 4 canali fai il ponte sui primi 2 e sugli altri 2.
credo che regga si, se lo regge l'ampli del cavolo che ho nel garage figuriamoci un qmos Wink
(05-02-2012, 05:49 )edoerasmo Ha scritto: credo che regga si, se lo regge l'ampli del cavolo che ho nel garage figuriamoci un qmos Wink
ma dopo non diventa mono?
piccola correzione non ti conviene farlo, queste sono le caratteristiche del tuo ampli se sono giuste
4 ohm stereo Watt RMS - 11 to 14,4 Volt 75 x 4
Potenza 2 ohm stereo Watt RMS - 11 to 14,4 Volt 125 x 4
Potenza 4 ohm mono Watt RMS - 11 to 14,4 Volt 250 x 2
saliresti troppo e andresti a stressare seriamente il tuo kit sul fronte
dici? neanche se lascio il guadagno al minimo?=
il tuo kit è da 120rms se non sbaglio, dovresti rifare il crossover per ottimizzare i tagli e stare un po sopra la frequenza minima in alto e in basso siccome li vai a dare poco più del doppio della potenza che reggono, dovrebbe essere una cosa fattibile anche se a quel punto ti converrebbe comprare un kit che regga almeno 150-200watt rms per riuscire a sfruttare quell'ampli
  Steg k2.03 in protezione ~Daniele~ 14 6.528 08-11-2026, 06:42
  steg k4-02 sebastian 4 3.210 06-11-2026, 09:49
  Il mio Steg e' andato...in cerca di consigli!! Kumalo 7 2.757 27-10-2026, 16:55
  Steg k2 01 in protezione (canale destro) lucido97 8 4.763 25-06-2026, 00:21
  problema steg qmos 75.6 magelova62 9 4.414 10-04-2026, 22:07
