Collegamento fronte originale
Come è collegato solitamente il kit a due vie originale che c'è all'anteriore?
In parallelo?
(24-02-2012, 07:13 )Mariotto Ha scritto: Come è collegato solitamente il kit a due vie originale che c'è all'anteriore?
In parallelo?
mi pare di ricordare che su macchine di amici con kit a due vie originali un minimo di condensatore c'era...tu cosa devi fare?
sono solitamente due rami, dato che perlomeno il tw è posto sotto un seppur modesto e scarsino, ma utile alla bisogna, filtro 6db (in pratica un cap).
negli ap di serie della ford S-max, per dire, se ricordo bene ci dovrebbe essere anche una L sul wf.
In pratica essendo che davanti ho un kit due vie amplificato, le uscite originale del fronte dell'autoradio volevo destinarle a pilotare delle ovali sulla cappelliera, e quindi pensavo di prolungare i fili del tweeter.
Io comunque ho una clio fase 2 a del 99
Il condensatore che dici tu (almeno nella mia macchina) era integrato nel tw
(25-02-2012, 04:41 )Mariotto Ha scritto: In pratica essendo che davanti ho un kit due vie amplificato, le uscite originale del fronte dell'autoradio volevo destinarle a pilotare delle ovali sulla cappelliera, e quindi pensavo di prolungare i fili del tweeter.
perchè proprio del tweeter?
comunque io ti consiglio di passare due cavi nuovi se proprio devi
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 2.875 19-04-2026, 23:36
  Collegamento impianto auto schema Pointy 13 3.413 20-09-2020, 19:31
  Collegamento 8 wooofer a mono Lancinoprepotente 0 815 01-03-2019, 09:49
  Ho bisogno di un aiutino! [Collegamento amplificatori] Kimba97 8 3.723 12-11-2018, 18:16
  Collegamento processore peppe.meg 4 1.633 14-11-2017, 06:06
