diversità aeroport
ciao a tutti!:)
vorrei sapere che differenza c'è nel modo di suonare del subwoofer tra questi 2 aeroport
ecco foto di quello classico
http://imageshack.us/photo/my-images/853/misure.png/
e questo
http://imageshack.us/photo/my-images/194...ne3ym.png/
grazie in anticipo
Nessuna. Chiaramente a partità di volume.
[Immagine: 35aoffm.jpg]
ma per esempio volume dell' aeroport semplice è 8cm e la lunghezza è 18
che grandezza devo farlo il secondo aeroport?
Con le misure che mi hai dato tu otteniamo un volume di 904cm^3
Quindi il volume da ottenere è quello.
Il volume si calcola area di base per l'altezza. Quindi ti consiglio di fare l'altezza quanto tutta la faccia della cassa, come nella foto da te postata, vedere un po la profondità e quindi regolarti con la lunghezza della base minore. L'importante è che il volume sia circa 904cm^3
no il mio era solo un esempio
volevo solo capire il secondo box se aveva lo sfiato uguale al primo
nel senso che il tubo reflex è alli' interno del box
invece nel box classico si vede all'esterno?
ma la funzionalità è uguale..
scusa ma non so se mi sono espresso molto chiaramente
sei riuscito a capire cosa intendo dire?
Non tanto :p
(08-03-2012, 22:36 )lukoz Ha scritto: no il mio era solo un esempio
Credo che ti riferisci al fatto che alcuni aeroport sono completamente dentro il box mentre altri escono per svariati centimentri dalla cassa giusto?
Senza complicarci la vita non cambia quasi nulla, è solo una scelta costruttiva e di comodità ( ad esempio se l'aeroport è troppo lungo e non puo stare tutto nel box devi per forza farlo uscire ).
Scendendo nel dettaglio a parità di box far uscire il reflex varia di poco l'accordo in quanto se tu sposti il reflex fuori dal box sottrai meno volume alla cassa quindi aumenta il litraggio. Questo è giusto per informarti, se non hai capito molto non incasinarti le idee a grandi linee è uguale.
Pioneer p88rs;
HT25+HV165L: Orion GX 2150;
[Immagine: rf-logo3.jpg]
[Immagine: 2dh8rnm.jpg]
no io intendo il box semplice la prima foto ha l'aeroport tondo e il secondo box rettangolare seconda foto
grazie 1000 per la disponibilità
Ah capito, in questo caso non cambia proprio nulla; si tratta di scelte costruttive. L'aeroport rettangolare si chiama "porta" e svolge la stessa funzione dell'aeroport classico.
Un box con la porta però è piu "rognoso" in quanto una volta realizzato è molto difficile cambiare accordo variando la porta o la sua lunghezza.
un box con aeropost classico è piu semplice da gestire poiche basta accorciare il reflex per cambiare l'accordo delle cassa. Wink
Se devi realizzare un box usa tranquillamente il primo progetto Wink
Pioneer p88rs;
  Diversità BOX subwoofer KoNG 6 3.199 04-08-2016, 00:54
  installazzione aeroport Insane81 2 1.815 15-03-2014, 21:48
  test lunghezza aeroport lukoz 3 2.204 21-08-2012, 17:07
  aeroport viarie misure prisonbreak 23 9.839 22-06-2012, 05:15
  Rainbow Hammer 10" Aeroport manu51 0 1.510 07-03-2011, 22:46
