29-03-2012, 07:08
Teac UD 301
Teac UD 301
Scan Speak D3004/602010
29-03-2012, 07:08
29-03-2012, 22:42
(29-03-2012, 07:08 )megane Ha scritto: http://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf/d3004-602010.pdf Lo vedo benissimo in un 2vie, ha delle doti di discesa eccellenti,sensa risentire di indurimenti. le voci risultano calde e mai fastidiose,un vero piacere ascoltarlo. Lo trovo meno dettagliato dell'R della stessa fascia.
FULL ACTIVE
Sorgente ----> Iva-D106R + PXA-H701 + Cha-S624 Pg Ms275 ----> ML1600 Pg Ms275 ----> R3004/602000 Ampli Sub ----> Zapco Studio 150 SubWoofer ----> Jl Audio 10W3v3-d4 Cable Audioquest
30-03-2012, 04:00
Si, avevo visto anche quello... oltre ai camera corta, con meno profondità di montaggio...
Però non saprei, vorrei rimanere con la classica cupola ![]() ... oppure cambiare
30-03-2012, 12:16
cambia....
...almeno provi cose nuove... ...bel tweeter cmq...
ALFA ROMEO 147 1.9jtd
Sorgente-->JVC sh1000 Woofer-->ESB 7000 mb1000 Amplificatore-->ESX QUANTUM Q704 Tweeter-->ESB 6000 blu note
30-03-2012, 16:36
(30-03-2012, 04:00 )megane Ha scritto: Si, avevo visto anche quello... oltre ai camera corta, con meno profondità di montaggio... Comunque sia ls29neo che lo scan speak d3004/602010 sono ottimi tweeter,però se dovessi scegliere tra i due,io andrei di scan ![]() come hai intenzione di installarli?a montante?orientamenti?
FULL ACTIVE
31-03-2012, 05:28
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-03-2012, 05:31 da megane.)
(30-03-2012, 16:36 )Lele206 Ha scritto:(30-03-2012, 04:00 )megane Ha scritto: Si, avevo visto anche quello... oltre ai camera corta, con meno profondità di montaggio... Si, a metà montante , angolati massimo 20° o anche in asse... la giusta angolazione la darò dopo, in base al tw... stavo pensando invece che mi darà problemi di montaggio ed estetica il camera lunga... sono piu' propenso per il D 3004-602000 ![]() (30-03-2012, 12:16 )nutellino1988 Ha scritto: cambia.... Beh, guardando le caratteristiche, il ring radiator ha meno superficie di emissione... quindi dovrebbe avere meno corpo in basso, ma piu' esteso in alto... e quindi penso piu' adeguato per il 3 vie...
31-03-2012, 12:54
(31-03-2012, 05:28 )megane Ha scritto:(30-03-2012, 16:36 )Lele206 Ha scritto: [quote='megane' pid='137096' dateline='1333044004'] Si, a metà montante , angolati massimo 20° o anche in asse... la giusta angolazione la darò dopo, in base al tw... stavo pensando invece che mi darà problemi di montaggio ed estetica il camera lunga... sono piu' propenso per il D 3004-602000 ![]() Infatti,per non stravolgere l'impatto estetico ti consiglio lo scan a camera corta che comunque ho sentito e va benissimo in un 2vie. A questo punto se devi rifare il montante valuta anche l'R a camera corta,però necessitano obbligatoriamente di un'orientamento in asse. ![]()
FULL ACTIVE
31-03-2012, 22:08
ok, grazie per le info
![]() Penso che andrò di camera corta, quindi il D3004/602000 o l' R3004/602000 ...
02-04-2012, 16:56
(31-03-2012, 22:08 )megane Ha scritto: ok, grazie per le info Di nulla ,Sei con la mia stessa indecisione,io molto probabilmente metterò l'R perchè lo trovo superiore come dettaglio e precisione, comunque lo puoi installare tranquillamente con uno sforo di 15gradi, la scelta tra i due modelli poi dipende dal gusto personale.
FULL ACTIVE
03-04-2012, 05:38
Io ha una settimana e passa che mi guardo le caratteristiche...
![]() forse mi stò convincendo per l' R [/u]
Home NAD C 538 Teac UD 301 Abola Envidia Classe A20 Dali Spektor 2 |
| Discussioni simili | |||||
| Scan speak lancia la nuova serie ellipticor | Davide.HZ | 6 | 4.434 |
05-06-2017, 05:15 Ultimo messaggio: Davide.HZ |
| Scan Speak D2604-830000 | flea | 12 | 5.942 |
23-10-2016, 21:59 Ultimo messaggio: Davide.HZ |
| Scan speak 18wu/471xtxx | matteoleon | 25 | 7.645 |
01-02-2016, 21:42 Ultimo messaggio: marco206 |
| Scan speak vs Ls 29neo | il-massi | 13 | 8.315 |
06-12-2012, 20:50 Ultimo messaggio: nuccio hi-fi |
| tecnology o scan speak? | nuccio hi-fi | 18 | 11.621 |
24-08-2012, 00:32 Ultimo messaggio: maxtarget |
| 1 Ospite(i) |
