w per il cross?
ma se io ho un xover a 3 vie, ed i componenti hanno potenze in w rms da 50, 100 e 120, che valore di amplificazione devo fargli arrivare al cross?
Una macchina senza impianto audio è come un cellulare che non chiama...
teoricamente la miglior cosa sarebbe che il woofer fosse il doppio di potenza dell'ampli, o nel peggiore delle ipotesi un terzo superiore, quindi se hai un woofer da 120 W (parlo di valori RMS, sempre!)scegli un ampli max 80/90, max100 W RMS. Per i medi e i tweeter ci sono delle tabelle che ti danno la potenza equivalente che ricevono a seconda del taglio che fai. Se il tuo medio regge 100 W sei tranquillo. Per il tweeter, se usi un cross preassemblato, non dovresti avere problemi perchè hanno tagli molto alti. L'importante che per quest'ultimo la pendenza del filtro passa-alto sia almeno 12 db/oct
Secondo me le cose sono un pò diverse...
E' più facile danneggiare un ap applicandogli una potenza bassa (e che quindi satura e distorce a livelli di db minori senza che l'ap si scomponga troppo) che una anche 3 o 4 volte maggiore della nominale sopportata. Naturalmente i watt applicati devono essere di buona qualità e non provenire da amplificatori da mercatone con targhe che ostentano 1000 o 2000 watt al coso di 50 euro... chiaro.
Puoi comprare l'amplificatore che vuoi senza aver paura di eccedere nel wattaggio... esiste il gain!!!
3-4 volte mi sembrano tante in più....Cmq il doppio se è un buon ampli puoi farlo...
Quello che cmq devi anche considerare è il taglio del componente, questo è fondamentale nella potenza applicabile...
Non necessariamente si deve sfruttare al 100% la potenza dell'amplificatore... anzi! Ma è bene chiarire che non esistono controindicazioni nell' utilizzo di ampli 250 watt canale su diffusori con potenze nominali tendenzialmente basse (50/60 watt).
Basta usare con un po di buon senso la manopolina del volume e il risultato acustico sarà sicuramente piu' soddisfacente di quello ottenibile "tirando il collo" ad ampli da 25 watt canale.
Il mio post era per chiarire che tecnicamente la risposta di Valerio79 era assolutamente errata e priva di qualsiasi riscontro oggettivo. (non me ne voglia Valerio79[|)])
Che ciò che dice vale sia sbagliato è fuori discussione....Se uno riesce a fermare la manopola dell'autoradio al volume giusto sì, sarebbe meglio, ma allora anche sul sub dovresti avere un portento di amplificatore...
Cmq ho detto del doppio della potenza perchè dai grafici di distorsione si nota che l'ampli distorce meno a circa metà della potenza nominale...
Se si prendono in esame i grafici di un amplificatore si nota come la distorsione sia direttamente proporzionale alla potenza erogata... (quindi a 1/4 molto piu' bassa che a 1/2) se si volesse tener conto di questo parametro converrai con me che quanto sostenuto nei post precedenti trova riscontro.
Per quanto riguarda la sezione sub chi ha detto che non valga la stessa regola? Solitamente è sempre l'ampli o l'alimentazione ad entrare in crisi durante le riproduzioni piu' "energiche" e mai il cono. (nel caso di coni "seri")
Beh, allora gli zapco sono un'eccezione...dato che la loro distorsione cala leggermente andando verso metà potenza erogata..Si parla ovviamente di millesimi di percentuale, ma si vede il calo...
Per quanto rigurda la crisi è vero...Mentre nel fronte vanno spesso in crisi proprio i crox...
Citazione:
Messaggio inserito da gallosound
??? Come vanno in crisi i cross?
Basta la cognizione di non usare una bobinetta con filo di 0,7 avvolta su nucleino ridicolo per filtrare un woofer.
Se i componenti son ben dimensionati non si ha nessun problema sui crossover.
Perry
Italiani: pizza,mandolino e crossover passivi!
Ovvio che se si usano componenti decenti non è un problema, ma su cross di serie o con bobine non avvolte in aria, o con fili troppo fini questo succede appena applichi una bella potenza....
Se chiedi ad un installatore è normale che non usi cose scadenti,ma devi considerare che molti se li fanno i cross, magari con quel che trovano al negozzietto di elettronica...Quindi è bene avvisare anche di questi problemi...Magari sentono che il fornt non suona bene e pensano sia l'ampli andato (ad es)...
  domandona cross elett mirco85 3 1.680 25-05-2021, 03:59
  cross per AD m35 neo clio planet 6 3.035 25-05-2021, 03:05
  problema cross vans 17 5.246 24-05-2021, 11:19
  il crossover mi taglia anke la stereofonia.. Ciga Monowheel 13 4.580 24-05-2021, 03:47
  Cross 2 vie JBL 12/18db Sereno 0 734 30-04-2019, 00:29
