segnale rem
Ciao ragà,
sono riuscito finalmente a montare i morel tempo 6 da 16 mm sulla yaris.
ho collegato l'alimentazione all'amplificatore,con relativa massa alla cinture. gli rca dall'autoradio fino all'amply,con relativo rem compreso nei rca..ma non riesco a sentire la musica...Dodgy
avrei ancora installate le casse sui montanti della yaris quelle originali..(che toglierò con relativi tweter morel.)
La mia autoradio è una jvc bt50 4x50 con 2 ingressi rca.per montarla ho dovuto prendere un adattatore iso. e cel'ho fatta. ho visto che cè un cavo con etichetta con scritto rem dall'autoradio e da lì ho collegato il rem degli rca. ma niente di niente.
sono disperato..credo di aver collegato tutto bene.xchè non riesco a sentire le casse morel?
l'amplificatore funziona.
aiutatemi!
hai attaccato bene gli rca?
CHI PO NON VO
CHI VO NON PO
CHI SA NON FA
CHI FA NON SA
E COSI IL MONDO MAL VA
[Immagine: diegone2png.png]
[Immagine: diegone.png]
gli ampli si accendono?
di che colore è il filo del rem?
[Immagine: rebar.png]
[Immagine: bardavdef.jpg]
Tutto by zio max
Pioneer p88rsII+cd ib100
re audio sx 12 Hv 16 thesis
il filo del rem e nero ed è compreso negli rca della phonocar.
l'amply ho visto che si è acceso certe volte..ma non rimane acceso.
(24-04-2012, 21:13 )Yaris_R6 Ha scritto: il filo del rem e nero ed è compreso negli rca della phonocar.
Ok ma ci interessa il colore del rem dalla sorgente di solito blu o bianco/blu
come non rimane acceso???:S
io dico gli rca li hai attaccati alla sorgente si??
e l ampli come l hai collegato il positivo e il negativo dove da dove glieli hai portati?
CHI PO NON VO
CHI VO NON PO
CHI SA NON FA
CHI FA NON SA
ok ho appena guardato il cavo della sorgente è blu con sfumature gialle. cè scritto stering wheel remote.
dalla batteria parte il positivo con relativo fusibile,che arriva all'amply. il negativo,dall'amply alla cintura.
quello è peri comandi al volante....
CHI PO NON VO
CHI VO NON PO
CHI SA NON FA
CHI FA NON SA
veramente...??!!
quello non è il remote, il remote è blù di solito. vedi i fili che escono dall'autoradio, non quelli del connettore che hai messo perchè il remote potrebbe non esserci nel connettore, cioè esce dall'autoradio, ma non c'è il faston nel connettore che hai comprato.
[Immagine: alexdbsound.png]
  Relè + Voltmetro + Rem Ampli compaee 12 8.237 26-05-2021, 05:42
  cavo rem davi 7 3.061 26-05-2021, 01:50
  Segnale antenna c4 gran picasso Danilo 11 5.955 28-09-2016, 00:56
  Segnale audio fa massa ale.giordano 0 1.334 29-12-2015, 08:19
  La corrente c'è ma l'ampli non si accende EDIT: è colpa del REM theus 4 11.166 31-10-2013, 08:35
