collegamento audioquest+sub ciare
salve
vorrei delle informazioni per il collegamento di un ampli audioquest aq 190 e più precisamente per il remote perchè in rete non trovo niente
io ho visto che le uniche uscite che rimangono hanno scritto SW.ON.(subwoofer o switch?)
vorrei quindi capire come collegare il remote
grazie in anticipo Wink
modifica: altro problema..io come sorgente ho la 9886 pensavo di avere il filtro passa basso per il sub in realtà mi pare ci sia sono con l'imprint aggiuntivo
dunque sono costretto a usare il crossover sull'amplificatore?( audiosystem f2)
perchè ora mi sembra di aver collegato tutto giusto ma il sub praticamente non esiste(ho difficoltà anche a capire nel sub ciare quali sono i più e meno visto che non c'è scritto niente Sad !!)
switch.
ok ma sono 2..ora ho visto che nella scheda interna c'è scritto una freccia che va verso l'interno e una verso l'esterno (sempre di switch)
il remote l'ho messo sulla freccia in entrata e sembra che va
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 2.767 19-04-2026, 23:36
  Collegamento antenna amplificata atr0227 2 4.941 26-05-2021, 13:04
  dubbio collegamento crossover michele77 5 2.045 26-05-2021, 03:49
  Collegamento condensatore Mark 12 5.036 26-05-2021, 03:14
  problemi con un sub ciare a 4ohm danilo_cs 15 5.033 25-05-2021, 20:38
