consiglio per cassa da spl per bd burn 12 serie 7
Ciao a tutti,
un mio amico deve creare una cassa per il suo sub db burn serie 7 da 30cm, come amplificatore ha un emphaser ea 1800d.
vorrebbe partecipare a qualche gara di spl, lui vorrebbe fare una cassa da 79lt netti.
secondo voi che tipo di aerport dovrebbe usare?
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
Proverei prima il 16 e poi il 20.
(20-06-2012, 17:54 )marco206spl Ha scritto: Proverei prima il 16 e poi il 20.
Io penso che potrebbe provare prima con una lunghezza di 20cm per poi scendere,potrebbe andare bene?
A quanto sarebbe accordato così?
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
Mi riferivo al diametro io, non la lunghezza, quella dovete provarla.
Big Grin
(20-06-2012, 19:52 )marco206spl Ha scritto: Mi riferivo al diametro io, non la lunghezza, quella dovete provarla.
Si si avevo capito che ti riferivi al diametro,mi sono espresso male prima.........
Volevo provare ad usare un programma per calcolare litri e lunghezza dell'aerport, però ho trovato solo dei programmi un pò complessi,tu ne conosci qualcuno di semplice utilizzo?
Ora ho imparato(leggendo in giro per il forum) che la cassa poi non si accorda sempre come dice il programma,dipende anche dall'auto, però utilizzando questi programmi vorre quanto meno farmi un idea del tipo di accordo che dovrei ottenere.
Giusto??????
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
Gia cosi mi piace di più il discorso.
C'è ISDONLINE, giusto x farti un'idea. In ogni caso, auto?
(21-06-2012, 05:26 )marco206spl Ha scritto: Gia cosi mi piace di più il discorso.
La macchina è una peugeot 207.
Vorrei farti un altra domanda, sul sito della db burn ho letto che con questo sub hanno ottenuto 152 db a 60hz, ma non è un accordo troppo alto?
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
Alto?! Perché mai?! Non credere che la tua 207 sia molto lontana. Non so la sua fs, sul web si trova niente? Io comunque farei 65lt come primo box, a occhio sei sui 60hz.
(21-06-2012, 23:00 )marco206spl Ha scritto: Alto?! Perché mai?! Non credere che la tua 207 sia molto lontana. Non so la sua fs, sul web si trova niente? Io comunque farei 65lt come primo box, a occhio sei sui 60hz.
Sono a 60 hz con la cassa da 79lt?
Ma devo scendere un pò????
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
No, a occhio la fs della tua auto è intorno ai 60hz.
Io ti ho consigliato come fare.
Usa il port da 16.
  Consiglio alternatore auto Lucio 0 1.226 02-04-2019, 13:27
  "problemi" con sx 300d spl show Insane81 23 11.866 19-06-2018, 02:22
  Musica gare SPL supermassiveblack 4 3.937 04-08-2016, 02:15
Thumbs Up Master audio 12" parametri jojostyle90 0 1.429 15-06-2016, 22:37
  LUNGHEZZA REFLEX BOX SPL matteobeach 8 4.243 24-09-2015, 20:59
