mettere in cassa i cw162
salve, ho intenzione di mettere in cassa 3 woofer "puri" Ciare CW162, per farli suonare in un progetto 3 vie come sezione bassa, ovviamente nei limiti di dove possono arrivare. la ciare da un progetto in push-pull con 2, ma vorrei incassarli in un box reflex o chiuso. sapreste indicarmi i vari litraggi? grazie
domanda:
se ne metti tre, come li configuri elettricamente?
(20-08-2012, 21:47 )maxtarget Ha scritto: domanda:
ad 1.33 ohm, oppure se prendo un hw163 (sarebbe il fratello 8 ohm del cw162) a 1,60 ohm.
quindi valuta se è il caso.
che finale useresti?
(20-08-2012, 22:22 )maxtarget Ha scritto: quindi valuta se è il caso.
ok, ho deciso di usare tre CW162, quindi arrivo a 1,33 ohm...
uso l'amplificatore Hertz HE 1D.1 che lo vedo idoneo.
quindi escludendo la chiusa per il motivo che non li sfrutto a dovere visto la poca resa, in reflex quanti litri gli do?
Reflex, sicuramente, ok.
ma sarebbe opportuno aumentare un pelo la mms del componente (i)
dovresti riuscire a collocare 3-4 gr di massa aggiunta per ognuno dei cw.
se hai della vernice gommosa, basta pesarla e spennellare uniformemente ogni cono con 3-4 gr. della vernice.
a quel punto fai un box da circa 30lt accordato con due tubi da 10 cm di diametro, lunghi circa 25 cm ognuno.
(21-08-2012, 11:07 )maxtarget Ha scritto: Reflex, sicuramente, ok.
pesare 3-4 grammi mi risulta difficile ed altrettanto passarla uniformemente , non vorrei combinare pasticci, anche perchè poi i CW li renderei invendibili nel futuro.
ok, ho deciso per n°4 CW162 in due box reflex (destra e sinistra con al centro gli ampli).
ho fatto il progetto per la cassa e son arrivato a fare 20,50 litri a box, dove verranno installati due CW, il tubo reflex per ogni box che diametro deve avere? e magari la lunghezza?
procedo mettendo 1 tubo da 75mm per ogni box (doppio 16cm). per la lunghezza inizio a 15cm?
oggi ho completato i box. devo dire che il suo lavoro lo svolgono bene, si fanno sentire, ma li vedo muoversi troppo. col portellone aperto vanno in distorsione prima, mentre a cofano chiuso posso ancora alzare il volume. ogni box ha 20litri netti e il condotto reflex è da 7,5cm lungo 15cm + svasature. di accordo così a quanto sto? in certe frequenze se chiudo con la mano il reflex suona più forte
  cassa per impact?? skulls91 4 1.831 25-05-2021, 12:49
  Dubbio ciare cw162 Adaxel 6 3.354 25-05-2021, 10:06
  tweeter cassa chario Syntar 6 che gracchia Gmac34 4 3.354 24-05-2021, 10:24
  Un cw162 forse rotto...Aiuto.... davidetuning206 6 2.543 24-05-2021, 04:01
  Problema doppio subwoofer in cassa chiusa Iravip 8 3.639 25-05-2018, 17:13
