  • 1 voto(i) - 3 media
taglio di frequenza woofer
Ciao!ho dei woofer hertz hv165l.è meglio fare un passa alto o passa basso?mi è stato consigliato un passa alto a 120 hertz.ma nn esce la voce dai woofer poi?perchè a un mio amico dal sub gli uscivano le voci se metteva il passa alto.lo so che sub e woofer sono due cose diverse.attendo risposte.
devi fare, sia un passaalto (HP in attivo) sia un passabasso (LP in attivo o passivo)...
In un classico 2 vie + sub,
il sub si occupa delle frequenze da 0hz teorici fino a 80hz
il wf si occupa delle frequenze da 80hz fino a 3.500hz
il tw si occupa delle frequenze da 3.500hz a 20.000hz
queste sono frequenze teoriche...
in fase di taratura poi gli 80hz possono essere 60hz oppure 100hz
come i 3.500hz possono essere 3.000hz o 4.000hz
in base ai componenti....
P.S.
Il woofer, in un 2 vie, DEVE riprodurre la voce ;-)
Devi impostare un passa alto sui woofer. Prova diverse configurazioni da 80hz a salire vedi un po tu Smile
E il passa basso dipende dall'incrocio con il tweeter.
Il passa alto fa 'passare' al di sopra di quella frequenza.
Il passa basso al di sotto.
Sul sub devi impostare un passa basso su circa 80hz
[Immagine: 35aoffm.jpg]
(03-10-2012, 03:37 )megane Ha scritto: devi fare, sia un passaalto (HP in attivo) sia un passabasso (LP in attivo o passivo)...
P.S.
Ah non lo sapevoSmilee sono obbligato a fare il passa basso?perchè il budget sta per finire
Che significa?
Tra woofer e tweeter non hai un crossover?
(03-10-2012, 04:31 )marco206spl Ha scritto: Tra woofer e tweeter non hai un crossover?
Ho solo il crossover dell'ampli,e farei un passa alto da 120
Ti suggerisco, al fine di essere guidato al meglio,di elencare tutti i componenti in tuo possesso,così facciamo un pò d'ordine e avrai indicazioni chiare e precise da parte nostraWink
(03-10-2012, 04:52 )bioss Ha scritto: Ti suggerisco, al fine di essere guidato al meglio,di elencare tutti i componenti in tuo possesso,così facciamo un pò d'ordine e avrai indicazioni chiare e precise da parte nostraWink
Niente di piu facile.solo i woofer della hertz
Dai il passa alto da sorgente o da amplificatore, provando ad alzarlo pian piano fino a che piu ti piace.
Stop.
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 2.880 19-04-2026, 23:36
  Problemi su posizione woofer pippolonia 8 3.930 19-04-2026, 22:51
  Doppia batteria per alimentazione di vari dispositivi Nubiro20 2 1.389 02-08-2021, 07:54
  Costruzione woofer alessionr 1 852 30-11-2020, 22:35
  Rumore di statico Lep91 9 2.814 21-10-2020, 22:43
