Costruzione Cassa Reflex sub Coral HDS 810
#41
L'ampli a ponte gli fornirà 130 watt rms non so se sono troppo pochi ma questo ho a disposizione!
Sfaccim sono d'accordo con te nel prendere l'HDS 810...poi se non mi soddisfa ti chiederò il rimborsoBig Grin ma per il momento ringrazio tutti coloro che sono intervenuti!
L'amply a ponte gli fornirà 210wrms ! Wink
P.S.
Hai l' lrx4.300, no ?!
A parita di potenza applicata avrai più pressione nulla di più!!
Anche io ho la punto e 10 litri non cambiano nulla!!
ha il coral monza?e che fà?in un futuro magari mette i prx come i tuoi!!
Io la penso cosi!!
(16-10-2012, 04:01 )headhunterz Ha scritto: A parita di potenza applicata avrai più pressione nulla di più!!
Io la penso cosi!!
Se era riferito a me,
io intendevo che il suo amply, con 2canali a ponte sviluppa 210w x 1.
e non 130w x 1 come ha detto lui.
Che hai capito ?Smile
(16-10-2012, 03:52 )megane Ha scritto: L'amply a ponte gli fornirà 210wrms ! Wink
P.S.
Si ho l'Audison LRX 4.3! Gli fornirà 210 w rms?! Wow!
Io allora non ho capito granchè la tabella del manuale..
questo sono le configurazioni disponibili:
Il modello LRx 4.300 prevede le seguenti configurazioni:
Config.1 = Front (Hi 12 dB) + SubSadLo 12/24 dB);IN A (1 IN) – Pre Out (Hi 12 dB)
Config.2 = Front (Hi 12 dB) + SubSadLo 12/24 dB) ;IN A-B (2 IN) – Ch.B mono (Lo 12/24 dB)
Config. 3 = Ch. A (Full Range) + Ch. B (Full Range); IN A (1 IN); Pre Out (Full Range)
Config. 4 = Ch. A (Full Range) + Ch. B (Full Range); IN A+B (2 IN); Pre Out (Full Range)
In teoria la mia config sarebbe la seconda ( fronte anteriore 1 solo RCA, e sub a ponte)
E queste sono le tabelle dei watt rms
Potenza d’Uscita (RMS) @ 13,8 VDC; THD 1%
-config.A: ..................... 65Wx4(4Ohm)
-config.B: .................... 105Wx4(2Ohm)
-config.C: .................... 210Wx2(4Ohm)
-config.D(3Ch.): .....65Wx2(4Ohm)+220Wx1
A parte che passa dai numeri alle lettere e vabbè...ma io a quale config devo far riferimento? Sicuramente non a 2 ohm giusto?
Tu avrai l'ultima configurazione D :
65w x 2 per il kit 4 ohm
+210w x 1 per il sub 4ohm
(16-10-2012, 04:08 )megane Ha scritto: Tu avrai l'ultima configurazione D :
Bè allora penso che siano sufficienti a farlo muovere no? Che dite?
Forse è un po' poco per il front ant?
Questo ampli è stata una piacevole sorpresa finora...essendo il primo non mi posso lamentare!
Si , tranquillo...
lo muove a dovere...
per l'anteriore non preoccuparti, sono abbastanza sensibili le coral mk...
(16-10-2012, 04:05 )toucherjay Ha scritto: Il modello LRx 4.300 prevede le seguenti configurazioni:
Come configurazione puoi fare la 1 o la 2, in base a quanti rca metti all'ingresso, e quante uscite hai dalla sorgente.
Puoi fare tutto con un rca (coppia), o con 2 rca (2 coppie).
a lui megane!!
va bene la d!!conta la qualità dei watt non la quantità!!
Forse per la d ha bisogno di 2 coppie..e non ha l'output l'ausison
.........Wink
  Box reflex per audison av12 davi5193 3 665 10-12-2022, 23:31
  Riutilizzo cassa per altro sub stessa dimensione Lep91 3 127 03-05-2022, 17:16
  Consigli su box reflex 57erc 0 416 05-01-2022, 01:55
  Cassa per Hertz ES300 Thedrifter 3 617 04-06-2021, 00:44
  Creazione cassa subwoofer Brayn18 2 1.858 26-05-2021, 12:08
